СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 4:40
Уважаемые коллеги по цеху! Кто-нить имел удовольствие снимать руль с подушкой безопасности???В мануале ничего не нарыл, азы знаю но трогать боязно - вылетит подушка испортит руль.Надо добраться до блока приборов - а для оного надо снять руль.Хочу установить индикатор работы лямбды в блок приборов.
Просьба давать советы кто конкретно сам снимал руль.
Заранее пасибочки!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 8:23
Автоэксперт широкого профиля
А не боишься что он у тебя в руках сработает :?: :wink:
Сам мучался потом плюнул и не трогаю.
Говорят там клипсы одноразовые, обязательно сломаешь.
Сужу по япошкам. :roll:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 12:19
индикатор-то можно не только в панель приборов поставить, менее цивильно м.б., но все же
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 13:13
Я снимал и руль и блок приборов...
1. Для того чтобы снять блок приборов (если я правильно понял, имеется ввиду блок со спидометром и т.д.) руль снимать необязательно :).
2. Снять руль не проблема:
2.а. Отключаем АКБ и ждем, по мануалу надо около 5 мин., я бы подождал с пол-часа
2.б. Впринципе, можено делать пока ждем разряда конденсаторов. Снимаем кожухи сверху и снизу рулевой колонки.
2.в. снимаем стрекозу - блок переключателей на рулевой колонке
2.г. поварачиваем руль в сторону на угол около 90гр. сверху сзади видим болт который держит подушку, затем поворачиваем руль на 90 гр в другую сторону, там второй болт. Соответственно оба откручиваем.
2.е. Аккуратно тянем на себя подушку (она совмещена с большой кнопкой клаксона), держится она сейчас на клипсах, клипсы достаточно эластичные, после примерно 5-7 раз снятия-установки ничего не сломалось.
2.ж. Придерживаем отвалившуюся подушку и отсоединяем 2 разъема под ней.
2.з. Выкручиваем болт в центре и снимаем руль :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 13:39
Вот что значит общение.
БООООООЛШОЕ СЕНКС :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 13:58
Теперича уже не боюсь! :D
Да в том то и дело,чо к сожалению(а могет быть это и очень корошо) эргономика торпеды не позволяет без ее нарушения чё нить в нее впендюривать.Все в торпеде просто и лаконично. :D :D :D
Хотя впендюрил двойную кнопку от пятнашки на противотуманки(штатная отсутствовала) на ее место - вроде ничего.Да еще хоцца засветить в панели приборов лампочку открытой двери - удобно.
1. Для того чтобы снять блок приборов (если я правильно понял, имеется ввиду блок со спидометром и т.д.) руль снимать необязательно .
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРСТВУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Спасибо всем кто отписался!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 23:17
Специалист отдела РЭА
http://www.blauetachos.de/doc/ford/escort/tacho.htm
тут как раз про снятие приборов.
руль снимать ненадо...на картинкх его для наглядности убрали
http://www.blauertacho.de/doc/ford/esco ... io_mk6.htm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2005 4:18
Пасибочки за инфу,но... видимо надобно...У меня торпеда как после февраля 95.Пробовал снимать без снятия руля - жутко неудобно!!! Весь переплевался. А еси еще чё нить мастрячить... :cry:
