Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 12:41
Автолюбитель
Перестал работать 2й цилиндр, движок троит, определил выдергивая на ходу свечные провода, на 2 не реагирует. Свечи менял, провода менял, катушку проверял при помощи тестера, как написано в мануале, все в норме. Т.к. на моем движке одновременно подается "искра" на 2 и 3 свечу (1 и 4 соответственно), менял местами провода на катушке. Все равно 2-й горшок не работает. Что может быть, какие у кого мысли?
P.S. Механическое состояние двигателя давно внушает опасения.
Самое интересное - свеча мокрая.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 22:51
Мокрая в чём??
Разборка и сборка автомобилей FORD.
Тел. 715-93-63.
ICQ 216 348 360
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 22:57
Кампрессия, свечка, искра.
Больше нечему.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 8:27
Автоэксперт широкого профиля
Про клапана не забывайте пожалуйста. :wink:
Машина какая, двигатель в смысле ?
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 12:27
Автолюбитель
Escort Ghia 1.6 CVH EFi 1990- (105hp)
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 13:36
Если идти твоим рассуждением, электрика не причем ?!
Остается подготовка смеси, смотри свечу, налет какой ? Чем отличается от рабочих цилиндров ? Как проверял работоспособность свечей ?
Либо механические повреждения, блока (поршень), головы (клапана). Зазоры проверял ? Компрессию есть возможность проверить ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 2:13
Автолюбитель
был вырвана с мясом из головы шпилька рокера, рокер свалился с впускного клапана 2-го цилиндра... короче говоря полный фарш, голову скорее всего под замену.
Есть: VW T5 1.9 TDI
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
