 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 23:58
Эскорт 1992, Zetek 1.8.
Включение первой передачи происходит рывком, при этом дергается коробка. Если отпускать сцепление очень медленно или с подгазовкой то рывка и удара нет. Все это стало проявлятся после замены всего комплекта сцепления.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Боюсь, что при такой работе сцепления накроется коробка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 0:52
Посмотри ходовую. У меня была подобная проблема, грешил на коробку. Оказалось все просто - ходила стойка из-за убитого сайлент-блока. Резко отпускал газ - билась об рычаг и слышался стук :(
пластиковые окна - все для потребителя
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 23:22
Не смазали вал перед установкой выжимного или тросик заедает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 0:08
Автолюбитель
Обычно, если первая *** включается с ударом или хрустом, значит сцепление "ведет", т.е. не полностью выжимается (не полностью разъединяется диск с корзиной), при этом машина трогается, когда педаль сцепления находится у самого пола. Необходимо проверить привод выключения - трос, педаль, сектор на педали, мож коврик какой под педалью мешает. Делать надо обязательно, коробку жалко.
Сцепление менял сам или в сервисе? Был случай у моего приятеля на Жигулях, он диск не той стороной поставил, сцепление выжималось плохо и с жутким звуком...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 0:14
С ходовой должно быть все в порядке.Недавно обновлял полностью. Видимо все таки заедает трос.Сцепление менял в сервисе, мастер машину знает, менял на ней диск сцепления и раньше. Сектор сцепления тоже новый. Остается только трос. Вот только как можно это проверить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 10:43
ну а с претензией к мастеру обратиться?
