Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
 Заголовок сообщения: включатель фонаря заднего хода ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 22:53
Специалист отдела РЭА
Подскажите где находится ? Включаю заднюю, загорается на секунду и тухнет, наверно надо подрегулировать, только не знаю куда лезть :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 23:55
Автолюбитель
На сиерре вроде на коробке, а вот на Ескорте пока не смотрел :twisted:
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 0:47
Датчик заднего хода находится на коробке передач.Открываешь капот,смотришь вниз на коробку передач. Внизу черный электрический разъем с двумя проводами,идущими от лонжерона - это и есть выключатель заднего хода.
Подрегулировать??? Я думаю,причина банальнее - окислились контакты.Если не стоит защита - на него вся срань с дороги из-под колес летит.Если в контактах ОК - снимать.На Эскортах я ни разу не сталкивался с такой неисправностью.На ТАЗиках - частенько.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 12:44
спасибо, нашёл :D Контакты в порядке, значит причина внутри выключателя, держится двумя болтами, а если снимать масло не польётся ? :shock: :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 13:39
У меня этот датчик был сломан.
Купил на разборке (100р) - его не дожимало до включения.
Купил новый (200р) - все отлично стало.
Только у меня он крепился не двумя болтами, а вкручивался на резьбу ключом на 22.
Если загорается и тухнет (может загорается, когда передача поглубже воткнута?), то похоже надо попытаться поглубже его вкрутить.
Escort MkV. 1991 г. Коробка B5.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 19:04
к сожалению у меня баклуша стоит, крепится двумя болтами, было бы хорошо, если был бы вкручивающийся :wink: как у меня стоит 31 евро, а такой всего 13 :oops: Попробую на разборке найти такой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 3:32
Хм, какой же у тебя тип коробки?
