СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 12:02
А особенно часть системы впрыска и разводка внешняя и внутренняя блока реле и предохранителей.
Машина периодически хаотично может заглохнуть и все, разбирался- пропадает напряжение питания на главном реле системы впрыска и бензонасоса. Потом неожиданно заводится и все ОК, бывает можно продолбаться несколько часов , бывает несколько минут. Гдже-то пропадает контакт. После замка все ОК. ПОМОГИТЕ счастливые обладатели данной схемы!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 3:43
Схема на 1.6 16V есть в мануале FORD Eskort/Orion 1990-1997гг. изд.Техно-ВООК 2001. Думаю,принципиальной разницы не будет - двигуны похожие,ZETEK как я понимаю?
По поводу твоего геморроя,я правильно тебя понял,пропадает оперативка на реле(напряжение катушки)? Посмотри инерционный выключатель,есть такая хрень на Эскортах( и не только на них).Он стоит в цепи питания реле бензонасоса и контакта 22 на мозгах.
Находится он за пластиковой накладкой внизу левой передней стойки под торпедой у ноги водителя.Снимаешь накладку поворотом пластиковой заглушки и видишь - черная хрень с красной клавишей,работает по принципу эл.автомата,к нему подключен эл.разъем.Отключаешь разъем, снимаешь его,цепляешь тестер на контакты и... трясешь(не резко) этот выключатель.Контакт не должен пропадать.Срабатывать он должен только при аварии,а срабатывает иногда как ему вздумается.Ессно,двигун сразу глохнет. :evil:
Еси я тебя понял неправильно, то пропадает напряжение на силовых контактах реле?Тогда смотри блок силовых пердов на плюсе аккума.Такая черная закрытая коробочка через шину сидит прямо на клемме плюс.Согласно схеме, это перд С.
Не поможет - отпишись,подумаем еще где могла собака порыться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 15:42
Нашел я твою схему.Ищи мануал ESKORT модели с 1990г. все модификации.Руководство по ремонту,эксплуатации и техническому обслуживанию Машсервис 2001
Хотя разницы с 1.6 никакой не заметил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 14:34
так если нашёл,почему ссылку оставить нельзя?
Ford ORION 91г CVH 1.6 инжектор 8 клапанов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 15:37
Он же написал тебе где искать. Это книжка. Там есть твоя схема. Ищи эту книжку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 23:19
http://faq.ford77.ru/info/manual.htm
Здесь есть хороший мануал на эскорт-орион 90-97 годов с схемами. но почему-то у меня не открывает, (раньше скачал, понравился)
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
