СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 16:14
Не надо меня пинать, но через поиск не нашел тот ответ который интересовал! Пытался снять с учета мой Форд Эскорт 1996 года выпуска, 1,6 литра карбюраторный! Проблема в том, что я не нашел номер двигателя! Помню когда ставил на учет тоже искал два дня он хитрый такой, но тогда нашел! Теперь вот не нашел! Следов корозии под капотом почти нет, Авто эксплуатировалось в Сибири!
Помогите найти это место возможно я не там искал! Звонил на Большую Тульскую, но место которое мне там объяснили у меня чистое?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 16:59
Просьба подскажите где он должне быть! Фото, ссылка на картинку, толковое пояснение тоже пойдет! Машина сделана в Германии.
Когда искал при постановке на учет, нашел не там где искал и потом смеялся над собой, но теперь не смешно, машину надо продавать, а возможности нет и я не помню где я его обнаружил в прошлый раз, но он точно был!!! Есть одна площадка пустая и там сверху выбито LUX, может там он был?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 17:39
насколько я знаю по себе - номер движка это последние две буквы и 5 цифр вина.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 17:40
lux там не причем! номер состоит тока из цифр!
значит так обясняю на словах:
1.открываеш капот и становишся прямо перед двиглом со стороны свеч и приемной трубы!
номер выбит на площадке либо слева от приемной трубы либо справа. так же он может быть выбит в два ряда.
2. значит ищещ слева или справа ровную площадку размером примерно 2 на 5 см, и когда найдеш чтото подходящее протираеш бензином, растворителем, тормозной жидкостью до тех пор пока не проявятся цифры или не убедишся что площадка пустая! просто цифры могут быть забиты грязью.
но самое главное что номер находится на лицевой стороде двигла!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 18:17
Я понимаю, что LUX тут не причем, мой номер вообще был TD273XX, но найти место где он был не могу! А он может быть расположен со стороны водителя, а не свечей и радиатора?
Машиной владел все годы с момента покупки новой в 1996 году, но вот такой зараза сюрприз! А следов корозии на двигателе и вокруг почти нет! Можно сказать, что там все идеально!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 18:51
У меня номер со стороны радиатора.Сверху почти не виден.Очень удобно смотреть с помощью зеркальца.Когда машину покупал-то по совету друзей брал его с собой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 14:44
Посмотри тут
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 19:34
Всем большое спасибо, номер был на передней части, на площадочке размером 3 на 5 см. в районе примыкания коробки передач. Применил заркальце мощный фанарик, и увидел буквы, затем отмыл тщательно движок и обнаружил еще пару цифр, эксперт при РЭО со специальным приборчиком вроде все прочитал и сделал снимки, которые мне не дали. Затем инспектор подписал акт и машину снял с учета, затем тут же продал. Эх хорошая была машина!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 19:47
Ford Escort Forever
Какая будет следующей? не фокус ли часом ? :wink:
з.ы.
Фокус -то генерация эскорта :!:
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 20:03
[quote="il900"]Всем большое спасибо, номер был на передней части, на площадочке размером 3 на 5 см. в районе примыкания коробки передач. Применил заркальце мощный фанарик, и увидел буквы, затем отмыл тщательно движок и обнаружил еще пару цифр, эксперт при РЭО со специальным приборчиком вроде все прочитал и сделал снимки, которые мне не дали. Затем инспектор подписал акт и машину снял с учета, затем тут же продал. Эх хорошая была машина![/quote]
так быстро? или вопрос о коррозии не стоял?
