Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 19:20
Как колодки нагреются, машина начинает тупить(На нейтрали тормозит лучше чем раньше на передаче), расход под 11-12 литров. На мостах в пробке стою,даже на тормоз нажимать не надо, никуда не скатывается. :D При езде машину уводит вправо,при торможении влево.
Что менять-то тормозной цилиндр(супорт разборный?), или супорт целиком(в магазины позвонил,говорят нету... и цены тож не знают)
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 20:20
можно попробовать заменить поршень? вроде сам цилиндр составляет одно целое с суппортом. Видел продается ремкомплект: поршень, прокладка пыльник, стоит около 300р. Правда это было в прошлом году на Маршале. при замене желательно надо скобу суппорта она может застревать в направляющих и перекашивать если сильно грязная или ржавая.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 22:27
Стоит снять колесо и подвигать супорт-если поршень ходит хорошо то дело в подшипнике ступицы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 3:32
Маниак
в первую очередь-прокачать,у меня было такое-же,прокачка помогла..
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 2:47
колесо снимал, именно суппорт не идет.
Утром поеду на euroford.nm.ru, что починят отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 10:46
А колесо сильно греется?Была почти такая же песня.Клинило правое переднее при торможении и минут 15 ехать было нельзя. Оказывается был забит тормозной шланг (именно шланг а не трубка).Вылечилось продуванием.(вылетел солидный кусок грязи).Так что продувать и прокачивать.
_____________________
HCS 1,3 97
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 10:55
Кстати,вопрос не в тему, но раз уж столько владельцев HCS'ов собралось: если открыть маслозаливную крышку при работающем движке много ли оттуда дыма летит и с какой скоростью?Посмотрите, плз, при случае. Просто у меня дует как из выхлопной трубы и дым есть. Компрессия при этом отличная. Все говорят, что поршневой пипец пришел, но тут недавно один мужик сказал,что у этого движка так и должно быть. Рассудите, пожалуйста.
HCS 1,3 97
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 3:00
fed, у меня тоже самое что у тебя- забился тормозной шланг, забился давно и супорт закис намертво.
Поставили новый, и при прокачке выявили кишечную непроходимость шланга.
Продуть у них не вышло,ищут шланг+трубку(старый не раскрутить,а ломать при отсутствии запчастей не хотят) так что пока езжу без тормозов. :D
ПРишлось поменять:
1. Супорт(б.у.)
2.Тормозные диски(new)
3. Колодки(new)
4. Регулирока клапанов.
Насчет движка,-дымит, сильновато, масло ушло 12 литров на 10000 км(мобил 15-40).
ЗЫ: Вадим, если будешь читать, отпишись как это выглядит после капиталки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 13:50
Всем привет!
Была такая же песня с забитым вдрызг шлангом, спасибо механику из "Гранд Авто"- пробил, долго парился!
По-поводу дыма - обязательно при случае гляну )))))
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 15:30
ПРишлось поменять:
1. Супорт(б.у.)
3. Колодки(new)
Мне кажется что-то уж много 12 литров на 10 000 км, перебор....
:shock:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 12:06
Маниак
у меня этот вопрос решился заменой резинок в суппорте и прокачкой всей системы-помогло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 4:23
Можете не бояться увидеть меня в зеркале заднего вида!!!!
Заменили магистраль, теперь тормоза как на иномарке :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:21
Меняй тормозной шланг. Дело в нем.
Александр.
Ford Escort, 1991, 1.4 mono, CVH, белый, 5 дв.универсал
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:38
HCS 1,3 97
Напор приличный,но дыма много не должно быть.А что у тебя с расходом масла? И причем тут поршневая? За дым отвечают маслосъемные кольца и маслосъемные колпачки! :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:46
Автоэксперт широкого профиля
ПРишлось поменять:
1. Супорт(б.у.)
3. Колодки(new)
А что на почту не бросили.
Работы как грязи - зарылся.
После первой замены (через 1500км),
Залил АДЖИП 5В40 (синтетика), уже проехал 3500, масло на уровне. (Ни на миллиметр не ушло).
Движок не греется. Через пару тысяч буду менять еще раз.
Клапана не стучат, уже писал как избавился от стука. Только шуршание.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
