Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:05
 Заголовок сообщения: Замена масла в ручной кпп
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 17:00
Здрасте всем!
хочется поменять масло в ручной коробке передач. Форд эскорт 1.3 карбюратор 98 год. В сервисе подняли и долго искали сливную пробку - не нашли :( Поддона у коробки тоже нет. Сказали, что масло в коробке на весь срок службы коробки. А мне всё равно хочется поменять, так как шток слегка разбит и масло потихоньку вытекает (покапывает). Пробег 129 т.к. Похоже что масло никогда в коробке не меняли. По каталогам родное для этого эскорта 75х90 любая полусинтетика 4-го класса. На рынке продаётся только 80х90 полусинтетика. Я понимаю, что смешать 75 и 80 непроблема. А вдруг в коробке, вопреки всем ожиданиям менералка какая-нить ? Тем более зима на носу.... Так же сказали, что есть какие-то способы поменять масло в коробке в экспресс заменах масла, типа высосать старое масло через заливную пробку ? Но в москве пока не удалось найти такой сервис, даже в крутых сервисах разводят руками.
Кто, что может посоветовать по данной проблеме ?
Заранее спасибо!
Дима.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 17:07
Ford Escort Forever
1. Сливной горловины там нет. Т.е. масло не сливается, а до ливается.
2. Мне вообще сдуру смешали полусинтетику и минералку - ничего страшного не случилось. Просто взяли налили миниралки полный объем он более легкую синтетику вытолкнул и усё.
3. Можешь по тому же принципе купить литр, и залить туда всю банку - более старое масло вытолкнется (если оно будет легче). и убдет у тебя только 80х90.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 17:53
Полистай форум, ты не первй кто поднимает сей вопрос. :)
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 20:32
Zel_(Zelgadis) писал(а):
...3. Можешь по тому же принципе купить литр, и залить туда всю банку - более старое масло вытолкнется (если оно будет легче). и убдет у тебя только 80х90.
а если вытолкнется новое? :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 10:18
Была такая же проблема. Хотел долить, но не был уверен, что уже залито в коробке. Во всех сервисах единое мнение - смешивать разные масла (даже разных производителей, не то что минералку с синтетикой) нельзя. Так что купил 3 литра фордовской оригинальной синтетики и поменял.
По поводу экспресс-замены - был в двух таких. В одном сказали сделаем, но если все не отсосем, то типа мы не виноваты. В другом долго вместе смотрели на коробку и решили, что отсосать аппаратом экспресзамены вообще ничего не получится. Аппарат - это насос, а на конце у него длинная тонкая прямая плассмассовая трубка (предназначена, чтобы пролезть вместо щупа). Она не гнется. Так что ни через одно отверстие подлезть не получится. В любом случае, сколько отсосалось узнать не получится. Узнаешь, когда доливать будешь :)
В форуме подробно всё разбирали тут http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
Но по описанному методу у меня ничего не вышло. В сервисе отказались заниматься данной проблемой. Как я понял потом - грязное это дело, вот и никому мараться не хочется. Самому что нужно, выкрутить не удалось, так как побоялся, что назад не заверну. Так что выкрутил датчик заднего хода, взял шприц здоровый железный, надел на него резиновую трубку, засунул в коробку через отверстие этого датчика, час мучений и я весь в масле. Зато слил 2,5 литра, залил потом почти 3 литра свежего масла (до уровня сливного отверстия). Делал на яме. Понимаю, что не по уму, но так как в ремонте авто я полный чайник, то был безмерно горд собой.
