Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:06
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 14:02
Короче, немнго уводит вправо машину на скорости. Менял подшипники, наконечники рулевые, всё попрежнему. На диагностики сказали, что надо менять рулевую рейку, что мол её не подкрутить и она своё отжила. А без новой не сделать сход-развал.
Рейка стоит $150.
Неохото стока платить. Может всё же можно её пдкрутить?
________________________________________________________
Ford Escort 87г, 1,6л, карбюратор , 5 МКПП. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 14:12
150 гринов? дешево у меня с гуром говорят на фирменном 1100 грин а так 800!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 15:03
У нас рейка стоит 100 баксо (рейка+2 тяги в сборе).
Так а что имеено с рейкой? Она люфтит или как? Просто так менять со "слов мастера" не советую. Везти может из-за многих факторов, например подспущенного колеса...
пластиковые окна - все для потребителя
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 22:27
Я вот тож имею сильное сомнение что из за лювтящей рейки машину уводит, стучит да, на скорости вихляется, да, но шоб уводило?
Действительно надо смотреть колёса, состояние суппортов, мож колесо прихватывает какое, Сайлент блоки, не забывай что дорожное полотно имеет уклон для стёка воды и на некоторых участках сносит весьма ощутимо. Рейку действительно не всегда подкрутить можно, есть проблемы при которых тока выкидывать. Если хочеш приезжай посмотрим тебе машину и даже рейку поменять можем :)
Разборка и сборка автомобилей FORD.
Тел. 715-93-63.
ICQ 216 348 360
