Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:01
 Заголовок сообщения: Масло в коробку
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:29
У меня escort 87г. 1.6 карбюраторный. Подскажите куда заливать масло в коробку и как его проверять?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:39
Автоэксперт широкого профиля
1. Ложишся под машину.
2. Смотришь на коробку.
3. В нижней части на основном блоке коробки видишь пробку с шестигранной выемкой - это СЛИВ (если захочешь менять масло)
4. Над ней (чуть ниже середины коробки) еще одна пробка.
5. Открути пробку используя соответсвующий шестигранник.
6. Возьми проволку, 5 мм. кончика согни под 90 гр.
7. Вставь проволку в горловину, опусти до резьбы (паралельно земле), вытащи.
Если масла нет доливай.
Уровень масла должен быть по нижнему краю отверстия.
ТОКА ПАЛЕЦ НЕ СУЙ, а то как в носу может получиться. :wink:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 17:28
ДАЧник форума
У меня сливной пробки нет.
А состояние масла проверь, я уже научен.
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 20:06
НЕТ ТАКИХ КОРОБОК !
СМОЙ ГРЯЗЬ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 8:03
Anonymous писал(а):
НЕТ ТАКИХ КОРОБОК !
СМОЙ ГРЯЗЬ.
есть такие каробки, на которых нет сливной пробки :!:
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 15:21
Есть такие коробки! Почти на всех Эскортах нет сливной пробки, масло просто доливается, когда начинает туго переключаться ручка.
Был Ford Escort 1991 1.6i
NISSAN PRAIRIE 2.0i АКПП
теперь Fiat Punto 1.2 ТипаТроник :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 16:41
В натуре, коробок без сливухи куча. У мя в том числе. Масло сливается выкручиванием болта фиксатора передачи (торчит вперед хрень размером в палец в нижней части).
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 7:12
У каждого производителя свои присадки.
По-этому смешивание НЕДОПУСТИМО !
Возможно вспенивание масла, с быстрой утратой свойст.
Наверняка всречали такую вещь в свих движках (В заливной пробке - чаще всего) налет.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:38
ДАЧник форума
Вадим, снимал я свою коробку, разбирал и перемывал все! Нет у меня сливной пробки, как вариант можно слить масло через фиксатор. Он расположен ниже всего. Поиски масла на доливку (по допускам Ford) успехами не увенчались. Так, что доливать неизвестно, лучше менять.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 12:07
Куда же всё-таки лить!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 12:22
ПОПРОШУ УТОЧНЕНИЙ ВЫ ВОПРОСЫ ПРО МЕХАНКУ ЗАДАЕТЕ ИЛИ ПРО АВТОМАТ :shock:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 13:44
Про механику!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 14:27
В заливную, как писал Вадим раньше. По предложеному им алгоритму найти ее легко.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 6:44
Спасибо за поддержку!
А то им лень внимательней смотреть!
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 8:39
Н амаем автомате даже фиксаторов нет ни каких. Штобы слить масло мне приходиться снимать паддон. Млин такой страшный геморой с этим делом :x
