Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: А в чем проблема если.....
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:48
На холодный двигатель машина во-первых глохнет(если с утра заводишь, то приходится подсос ручной включать), во-вторых не едет.
Приходится прогревать минут 5 как минимум. И это летом! :(
Я уж боюсь предположить что зимой будет.
И заводится ровно со второго поворота ключа. Первый раз крутанет и ничего. А со второго заводится.
Есть идеи?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 16:10
у меня немного похожая проблема. Машинка заводиться с утра нармально, только вот глюк идет обороты с 1000 падают до 500, а то и могет заглохнуть, но стоит намного прогреть как все в норме. Провода и свечи в порядке, карб после кап ремонта и настройки. Все началось пару дней назад, на улице температура упала до +5 и началось. Что можно с этим сделать?
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 16:25
To: Игорь
Смотри карбюратор ( если он есть :))) или переливает или не хватает бенза. Перед пуском попробуй резко нажать на газ пару раз - заработает центробежный насос и в камеру выльется бензин и должно завестись с пол тыка. Удачи.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 16:50
VovanLenin писал(а):
To: Игорь
кстати это вроде началось после промывки карбюратора. чел который это делал убавил холостые обороты, и я сначала подумал что это из-за этого(глохнет поначалу).но сейчас это уже зашкаливает за разумный предел.
с утра перед стартом движка я и так немного нажимаю на газ, чтоб бензину подлить, а то совсем не заведешь. затем нажимаю подсос для прогрева.
но почему как все эти проблемы связаны с температурой движка?
если он горячий то проблем нет.
 Заголовок сообщения: Тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 18:13
У меня такая же проблема!
Когда движок холодный нажимаешь на газ, а машина не едет.
Как немного прогрееться, всё нормально.
Что делать не знаю
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 2:18
ну если недавно промывал, то вперед к мастеру с "гарантийным случаем", чтобы не было на самом деле, чья вина - пусть разбирается
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 7:19
Автоэксперт широкого профиля
ДЛЯ КАРБЮРАТОРОВ :!:
Блин, Вы что ботанику не изучали ? А? :?:
При более низкой точке температуры - смесь оседает на края вспускного коллектора, чаще всего с утра достаточно нажать полностью педаль газа на 5-7 секунд, за этот период ускорительный насос должен НАЛИТЬв коллектор не менее 5 мл. бензина.
Такой эффект возникает, чаще всего из-за бедной смеси.
При более низкой температуре - шланги грубеют (особенно старые)
и машине легче "сосать" из щелей чем продавить через эл.магнитный клапан.
В карбюраторных системах ФОРДОВ этот подсос наблюдается через подключение вакумника к впускному коллектору (сзади карба).
Там трубка просто защелкивается в коллектор. Рекомендую всем отдуши замазать данное соединение простым герметиком. Сначало протерли чистой тряпкой, затем замазали пальцем. :wink:
Так-же пообрезайте кончики тонких шлангов от коллектора к блоку ЕФИ (ЕСЦ).
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 15:11
А у меня раньше (осенью) то ж была такая проблема ... , но решилась как то сама-собой после ... смены масла на Castrol 15W-50 (минералка), заделки дырки в картере, замены сальников и свечей (NGK). Кстати, сменил я и производителя фильтра грубой очистки (у меня карб); раньше "Биг", теперь только австрийский фильтр Knecht (#13), который стоит всего на 25 центов больше биговских, но фильтрует очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 17:26
ну, эта .... повезло тебе что сама решилась :)
я бы понял ещё про масло - если б зимой было дело. но летом.... :(
в общем похоже надо комплексно подходить к решению проблемы.....менять все сразу :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:47
А у меня вот проблемма обратная вашей, заводится машина не просто с первого раза, а даже с полу раза, холодная прёт нереально но стоит только прогреться до середины, начинается ужаснй грохот(на клапана не похоже) скорей всего от гидриков и машина из 1.6 преврашается в дизель с объёмом меньше литра! что такое даже и не знаю!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 22:15
Блин, Вадим всё время такие темы задвигает...Супер!Респекты! {мысль вслух} :shock: Так вот у меня чел знакомый взял и воткнул обратно в коллектор одну трубку и ещё один шланг (потолще) он подвёл к воздухану...Раньше оба шланга были заглушены!( толстый-просто болтом, а тонкий-тоже шлангом но с винтом) Чём это может грозить? Карб Вебер. Спасибо за внимание. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 23:19
А чее за блок такой ЕФИ, это на вебере или где?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 1:41
У меня было похожее, только не на форде а на пежо.
Тоже на всякое грешил. В итоге вообще перестала заводиться.
Всё перерыр и нашёл. Провода с свечам высоковольтники, два было пробиты, искра шла но недостаточная, на холодную плохо заводилась а на горячуюю всё окей. Такие дела. А я и искру смотрел , была она, вот и думал что нормалёк. А к вечеру заметил, что на катушке зажигания пробивает искра иногда. Новые провода воткнул, работает как часы.
Прошу не пинать если что не так, это лишь мой опыт, пвтаюсь помочь человеку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 2:39
Я бы попробывал провепить компресию , очень похоже на то что компрессионные колетчки подсели и не плохо.
Форд Эскорт 1,4 моно 1991
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 3:18
Всё намана! :wink: Вот у меня тоже херь какая-то ковырялся-ковырялся, а не заводится нифига... :( Искра есть, но видимо недостаточная...
