Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Стук при резком сбрасывании газа
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 16:04
Всем привет.
Если разогнаться на передаче а потом резко бросить газ, то первый рывок машини сопроваждается стуком (один раз), а далее машина плавно снижает скорость.
Что может быть? Или так и надо?
Как раньше было не помню, не обращал внимания...
пластиковые окна - все для потребителя
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 17:39
думаю проблема со сцеплением
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 17:51
Кстати, в коробке же есть люфт на передачи. Когда я резко бросаю газ, машина едет по инерции а коробка перестает крутить. Вот за этот люфт ось откатывается назад и потом резко "хватается" за крутящиеся колеса. Из-за этого может присходить стук? На высоких передачах такого я не наблюдаю...
А причем сдесь сцепление? Можно немного подробней почему, я не сильно разбираюсь, а возить машину и показывать "сделайте сцепление" не очень хочется.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 8:41
Автоэксперт широкого профиля
NickOnEscort писал(а):
Всем привет.
Стук Это Хорошо, Он Всегда На Ружу ВЫЛЕЗЕТ :P
Ну а если серьезно, опиши стук.
Стук Стуку рознь: металлический, звонкий, гулкий, трущийся , тупой(деревянный) :?:
А иначе можно сказать все что угодно, от подвески до двигателя.
А может у тебя возвратная пружина троса-газа слишком сильная :?:
Во какой вариант :wink:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 11:12
Глухой стук. Такое бывает еще когда на сцеплении по ямам катишься и останавливаешься, а потом начинаешь трогаться и в момент троганья раздается приглушенный стук (если резковато сцепление отпустить).
Бросает педаль достаточно быстро. Если более-менее плавно отпускать, то никакого стука не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:21
Ни чего не понял :oops:
Если катишься накатом назад и резко затормозить стук есть ?
Подвеска состояние ?
Упор делаешь на коробку ? Почему ?
Выверни вкрай колеса и резко начни движение, хруст есть ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:47
1. Назад не пробовал. Сегодня поменяю пильник на ШРУСЕ и попробую.
2. В подвеске все нормально кроме втулки рулевой рейки справа. Недавно менял все наконечники и тяги. Так вроде все ок.
3. Я думаю что стук из-за люфта в коробке на передачах.
4. С гранатами все впорядке. Хруста нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 14:31
Сильно сомневаюсь что это коробка.
Попробуй поискать незакрепленные части в моторном (аккумулятор).
Как выхлопная система ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 20:13
Скорее всего у тебя болтается глушак, может биться изгибом перед задней банкой, либо резонатором.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 22:22
Похоже на люфт в диференциале- обусловлен конструкцией и степенью износа --- не смертельно но раздражает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 22:40
В четверг поменяю пыльник, масло в коробке и все детально исследую. Просто не хочу щас ездить, чтоб гранату не убить.
Всем спасибо за ответы!
На счет люфта вполне возможно, даже по логике вещей оно должно и быть. Передаточные числа высокие, вот так и бъет инерция по коробке...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 17:16
Отчет по стуку.
Поднял я на домкрате, а правая стойка плавает вовсю + вырвана тяга :shock: Как потом оказалось умер только один передний сайлент-блок, задний не пришлось менять. Вот так. В след раз буду повнимательней к ходовой.
Хотя я даже не знаю, как я этого в прошлый раз не заметил при проверке...
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 13:42
Отчет по стуку.
Стук как у тебя. Говоришь м.б. стойка?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 14:09
Отчет по стуку.
Про рваные сайленты он писал,от них стук .
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
