Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:10
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 17:52
Проходил я тут недавно ТО, дык меня отправили чинить ... токсичность выхлопа. На ХХ оборотах все ОК, но на 3000 оборотах токсичность превышает норму в 5 раз. Хотя я впервые столкнулся с тем, что токсичность проверяют на повышенных оборотах.
Может кто сталкивался с этим, знает в чем дело?
Двигатель - 1.4 CVH карбюратор 1986-87 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 12:21
купи ТО и не парься
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 10:43
Это не проблема, купить 8)
А вот проблема в том, что мне не нравиться как работает карбюратор.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 7:10
Автоэксперт широкого профиля
Обогощение на больших оборотах, возможно:
1. Западает игла (перелив).
2. Воздуха не хватает, возможно пары из двигателя заливают возд.фильтр. Какой расход масла на 1.000 км.
3. Прокладка между частями карба, идет высасывание при повышенном разряжении.
Если ты в этом разбираешься попробуй сам, иначе не стоит лезьт.
Карб это деликатая вещь, неумелых не любит.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 14:43
Расход масла (Castrol 15W-50, минералка) около 0.1-0.2 л - на 1000 км.
А каким образом проверить иглу?
С некоторых пор, вдруг резко уменьшились обороты двигателя (на ХХ 500-600 и вообще глохла), поэтому пришлось увеличить обороты ХХ (что бы восстановить 750-850 на ХХ). В результате была детанация (из выхлопной трубы были хлопки). Но потом постепенно после поездок на большие расстояния обороты ХХ начинали стабильно увеличиваться (например, 900-950), поэтому я ступенчато (когда доходили до 950) их уменьшал до нормальных пределов (750-850). В результате исчезла детонация ... стал "правильный" расход топлива при движении в городе, но на трассу расход получается немного завышен на 1-2 литра.
P.S. Месяц назад купил промывку топливной системы, залил ... и в результате сейчас обороты ХХ около 900 пляшут. Думаю, что скоро нужно будет опять их уменьшать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 14:52
Твой карбюратор какой ?
Я на 1987 видел однокамерный, чудо техники.
Удачи.
Вадим.
