Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: тянет влево
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 16:16
Люди, подскажите! Отчего может вести машину на скорости потихоньку влево?
Сначала думал, схождение и не ошибся схождение было неправильным, сделал, тоже самое, затем решил поменять резину с заду на перед, картина не изменилась, давление в шинах одинаковое, что может быть я уже не знаю... :(
п.с. Машина вроде не битая, до меня меняли салейнблоки на левом рычаге, но на сход-развале сказали что с подвеской все ок и люфтов нет..
S calibri na ford escort turnier flair 1996 1.6 zetek e
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 16:28
может рычаг поперечный погнут? где нибудь неудачно трахнулся об люк? а развал/схождение делали компьютерный или нет? просто у меня при компьютерном развале уводило машину, а сделал дедок один как то спомошю ручных приспособлений, взял правда больше чем на компьютерном, но проблемы решилась.»
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 17:30
правильно,
а еще износ резины глянь, может переставлять надо было на другую сторону, а не с заду на перед
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 18:04
Схождение делали на компьютере, резина одинаковая без износов, менял крест на крест, как в книжках пишут, а вот насчет погнутого рычага может быть, тогда схождение в этом случае не поможет, спасибо, буду сомтреть рычаг.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 18:06
Сорри, забыл зарегистрироваться...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 18:27
авторизоваться :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 16:04
Странно, что тянет и резина без износа. Много ездить приходится?
У меня аналогичная проблема.
На СТО схождение мне отрегулировали, а вот с развалом лажа - правое колесо +20 минут, а левое - 30, почти градус разницы получается. Стойки обе меняли до меня на новые. Если пригрузить правую сторону, резину со внутренней стороны левого колеса вроде жрать перестанет. Но если серьезно, хотелось бы узнать рациональное решение возникшей проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 23:36
По поводу схода-развала. Поверьте, где не делал- уводило в сторону, жрало резину. Съездил на Виннер-Форд, там всего на доллар дороже (и обязательно пару баксов мастеру в карман, а то то хомут пыльника не затянут то еще чего) и все стало сразу ОК и спица руля стоит идеально ровно и тачка дорогу держит отлично.
Еще один момент т.к. машинке моей уже 16 лет, приходится делать и развал, т.е. регулировать посадку нижней шаровой в рычаге, для этого сделал на месте дырок крепления регулировочные пазы, этот развал на Виннере сделают(но опять таки при условии пары баксов мастеру).
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 23:41
Ок. Поеду на Винер...
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 0:51
Прошу прощение, у меня гнутая балка(чуть-чуть), об этом не знал пока не сделал компьютерный сход-развал, мастер предупредил что будет уводить и предположил что проблема в заду, вместе с ним поспотрели и нашли место погнутости.ФИНАЛ: машину тянет как и прогнозировал, лечить пока не пытался, износ резины не скажу, трудно сказать на скока сношены СЛИКИ.
Мож моя проблема кому поможет.
БЫЛО....Ford Escort 1,6 CVH LUK карб.96г.седан + еще 6 нашемарок
ЕСТЬ.....ВАЗ 21102 1,5 8 кл. инжектор 2000 г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 20:37
Всем привет!
Месяц назад купил эскорт 97 года (седан 1.3)
дико понравилась машина, состояние показалось идеальным... тетя ездила)
Тока есть одна тема... (минус)
Медленнно трогаешься с перекрестка (быстро с нуля не разгоняется, у вас тоже?), разгон...
При переключении передачи (со второй на третью, с третий на четвертую), в момент выжимания сцепления машину ведет влево (см. тему :) )
Кто знает что с этим делать? Или хотяб в чем причина, если кто знает.
Передок как будто проседает вниз, и машина меняет направление.
Думал-кажется. Или вдруг сам рулю куда не надо... приноровился немного подруливать чтобы прямолинейная траектория движения была.
Сел за старую свою и тоже давай подруливать :) дико короче!
Еще машина фигово держится в колее. Ну не столько в колее, скока наличие колеи на асфальте заставляет машину вести себя... эм.. непредсказуемо)) Гуляет, типа того...
Причина одна и таже? )
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 2:39
Маниак
похоже на рулевую рейку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 15:52
:? рулевая рейка причина всех непоняток?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 19:49
1. По поводу разгона - отрегулировать тросик газа(чтоб 2 заслонки на карбе открывались), либо поменять сцепление если оно буксует.
2. Внимательно осмотреть сайлент-блоки рычагов.
+Какая ширины резины? на 175 по колее идет ровно,а на 195 машину приходится ловить.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 22:59
Сцепление хорошее. Схватывает с самого низу и уверенно держится дальше.
Резина 175, давление везде одинаковое :?
Ладно, чуть теплее будет посмарю. Спасибо!
