Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:10
 Заголовок сообщения: Форды из Белоруссии
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 0:33
Подскажите, плиз, где в нете можно подобрать и заказать запчасти для этих Фордов (имею ввиду online-подбор с картинками или что-нибудь, типа).
Просто подбор на autoxp, например, вообще не знает таких машин.
У меня 98 года, карб Weber, CVH
А там пишут, что в 98 году только Zetec ставили. Хотя точно известно, что даже в Германии до 2000 Escort с карбом делали.
Спасибо за помощь.
Ford Escort 1,6 / 90л.с. 98года из Белоруссии, CVH, карб, 135000 км.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 1:05
напиши более подробную информацию, кузов, коробка, киловаты и тд и vin код я погляжу в Microcat каталоге и в магазинном.
вот что показало по одному из каталогов
FORD Escort 1.6 aasta: 1/1995-12/2000
Mootor: L1H L1K Maht: 1597 cm3 KW: 65/66 HJ: 88/89 Bensiin/Diisel: B Silindreid: 4 SilDiam: 76 mm Kere: MKVII
хмм и оба варианта это с двигателями Zetec-E SEFI только у одного система управления EEC IV а у другова EEC V
давай vin код будем дальше рыться
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 2:56
www.exist.ru - тут пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 7:23
Автоэксперт широкого профиля
Напиши тип двигателя "три буквы" с паспорта и весь ВИН.
Что-нибудь придумаем. :wink:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 10:17
Такая же ерунда.
Машина белорусская 1,3л '97г. карб. По всем каталогам такой двиг. как у меня перестали ставить в 1992г.
Каждый раз при заказе запчастей возникают проблемы. Как я понял VIN не пробивается даже у официальных дилеров Ford.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 10:29
Vladimir писал(а):
Такая же ерунда.
Да бросьте же ВИН и модель двигателя :?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 13:14
ребята давайте ВИН :) у нас всё пробётся
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 16:13
Ловите. Может кто что определит.
VIN Y4FAXXR9AAVD00711
Двиг. по ПТС JBD.
Если пробивается, то скажите какая прога. Съезжу куплю, а то задолбался уже. В Existе с менеджером на пару каждый раз гадаем: подойдет деталька или не подойдет. До сих пор угадывали, но для двигателя кроме прокладки клапанной крышки ничего не брал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 17:17
а почему ты говоришь ,что год выпуска 1998? по вин коду он 1997 Июль ну да ладно, поглядел и по одному каталогу такие моторы только на MK III и IV, а по другому ,что объём только 1.3 может быт фигня какая-то, позже погляжу чего нибудь про этот "Ford Union" Belarus
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 17:35
Этот VIN мой. У меня 1,3 '97г.в. Тоже беларус.
У Михаила 1,6. Тема его, а я так, влез до кучи.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 17:51
это всё и обясняет ;) значится всё верно !!!вечерком еще раз погляжу :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 22:39
VIN: Y4FAXXR9AAWY01877
Тип двигателя написан WY, но это явная чушь. ГАИ наше в Сочи часто всякую херню пишет. Я сколько искал, подозреваю, что мой двигатель LUJ/LUK (один от другого только наличием катализатора отличается). У меня катализатора нет.
Кузов: хэтчбек. Киловатты: 66.2 / 90л.с.
to Observer:
На Экзисте нет подбора для Фордов. Оттуда просто идет ссылка на autoxp.
to Vladimir:
Надо нам с тобой спасибо сказать, что хоть подбирать запчасти получается. Проблема с "родными" деталями для "белоруссов" даже в самой Белоруссии.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 2:05
Михаил писал(а):
...to Observer:
На Экзисте нет подбора для Фордов. Оттуда просто идет ссылка на autoxp...
а в каталоге неоригинальных частей по форду? или там фоток нет, а они нужны?
а по коду своей детали поискать там?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 12:52
Двиг. по ПТС JBD.
Двигатели JBD выпускался в 1988-1991 годах на Эскорт-91 фургон.
До 1997 (включительно) выпускала Герм для "РОССИИ".
В свой под панелью приборов нашел приклееный листик так внем
распечатана Россия.
Поршневая существует двух видов: 1-под 95 (плоский поршень)
2-под 92(поршень с выемкой).
Могу сказать что лучше обратиться в АКАДИЮ (www.akadia.ru)
спросить Алексея из регионального отдела, скажите что двг.JBD, и такой заказ он делал для Красноярска.
Я толко "башмак" для цепи в EXISTе брал, остальное в Акадии.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 11:33
Нашел накладную.
Итого для 1,3 HCS
цепь - ТС1346 или 21046 или 10548
распредвал ФЕБИ - 05118
комплект прокладок (под карб) - S31452
Поршневая МОПИСАН (под 95бензин) MP3175.(размер00,01,02) или 27780
Вкладыши распредвала стандартные - AEC3093
Вкладыши шатунные cr4040 std (или0.25,0.50)
Вкладыши коренные mb5576 std(или0.25,0.50)
Башмак цепи (успокоительная планка) - 1113176
Комплект болтов - 802.910
Все :?
Удачи.
Вадим.
