Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:06
 Заголовок сообщения: ИТОГ по ПОДКЛЮЧЕНИЮ ТАХОМЕТРА.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 8:20
Автоэксперт широкого профиля
После долгих мучений :x расказываю как подключать тахометры.
Ели есть желание поставить штатный (с панелью) незабудте с ним приобрести "Конденсатор+Резистор", который крепится на крыле рядом с блоком ЕФИ к болтающемуся разъему. Именно через этот разъем, после "К+Р", сигнал поступает на фишку к панели.
Ни в одной из известных мне схем форда цвета проводов не совпадают с моими. Не раз слышал от продавцов запчастей фразу "такой машины не существует".
По-этому буду рассказывать и по цвету провода и по его месторасположению.
Коротко о приборах :!:
Как выяснил ни одна организация торгующая приборами не смогла ответить о месте нахождении производителя.
Собственными силами нашел лишь одного проиводителя ответившего на все мои вопросы. Их страничка http://avtoel2004.narod.ru/tah.htm.
Лишь они подтвердили корректность работы прибора с нашим зажиганием. Они рекомендовали серию ДД-5.
Но в нашем городе (Красноярск) этой продукции нет, и на свой страх и риск я приобрел "МК-05".
Прибор советую подбирать по месту установки, и по регулируемой контрастности, а еще лучше с цветными цифрами. Мой жидкий кристалл слабоват. И ОБЯЗАТЕЛЬНО с выбыраемым количеством цилиндров (тактов).
Подключение "+" произвел через предохранитель аварийки.
"-" на землю через болт.
А провод к катушке зажигания бросил в моторный отсек к блоку ЕФИ (у меня водительской крыло).
Итак к чему подключать :?:
Смотрим на катушку (со стороны пассажирского крыла).
Там три провода (пишу от себя в даль)
1-Черный с рыжей полосой. (ч/р)
2-Фиолетовый с синей полосой. (ф/с)
3-Черный с зеленой. (ч/з)
По всем схемам один провод идет к крайнему разъему блока.
В моем случае это дальный (ч/з). Он нам не нужен.
Центральный (ф/с) так-же исключаем.
Остается один (ч/р) и именно он идет к фишке, болтающейся неподключенной рядом с блоком ЕФИ.
Именно к этому проводу я подключил ТРЕТИЙ провод прибора.
ЕЩЕ РАЗ САМОЕ ГЛАВНОЕ. Приборы покупайте только те, где выставляется число тактов.В нашем случае устанавливаем ДВА. У нас две катушки. И работа одной из них двухтактна (1-4) или (2-3). Именно таким образом прибор считает наши такты.
ВСЕ мой работает. А Ваш :?:
Для скептиков, считающих тахометр ненужным, скажу дело каждого самому выбрать его необходимость. Этот материал я разместил для тех кому он нужен. :P
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 8:43
СОБРАТЬЯ :D
ЧТО ЕЩЕ НИ КТО НЕ ПОДКЛЮЧИЛ :cry:
НУ МНЕ ЖЕ ИНТЕРЕСНО :?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 13:21
Я подключил где то с пол года назад.
примерно такая схема.
Катаюсь и радуюсь.
Правда есть мысль подключить стрелочный тахометр.
можно смажорить и про-спорт взять.
можно немного руки приложить из из шестерошного не хуже сделать.
интересно, а стрелочный по той же схеме подключить можно?
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 13:43
Можно, если верить схемам, только на разъем фишка нужна.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 16:28
У меня, на дизеле, тахометр штатный подключен к генератору - отдельным проводком. Хотя машина переделывалась из инжектора в дизель.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 21:11
мужики поскажите где можно купить тахомерт (можно не стрелочный)?
а то мой как мне кажется пиз...., как дышит!
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 7:03
Хорошо тому где доп-разъем на генераторе.
В английских моторах, английские генераторы "MADE IN U.K." и там их нет.
А тахоментры, цыфровые, продаются в любом магазине запчастей для наших авто. У нас их (магазинов) полно, только выбора нет :cry: .
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 12:43
А где эл.схему можно найти?(ford escort 87г) :?:
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 8:46
почитай :shock: внимательно форум ссылок МОРЕ :!:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 17:11
Я извеняюсь, может мой вопрос глупый, но куда именно на генераторе подключать тахометр (на дизеле)? Откуда там берется эта информация?
Ford Escort 1,6D 84г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 19:26
Я себе подключал. Приборная панель от инжектора. Там в место часов тахометр!
Подключал на катушку. Уже 8мь месяцев ездяю все нормально... тьфу-тьфу-тьфу...:))))
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 11:11
:D
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1703&start=0
Гы....Первая страница, первые посты......
Никто ничего не читает ......
:D
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 16:54
Автолюбитель
Это что, просто система питания поменяна!?? А привод ТНВД, а голова, а степень сжатия?? :shock: Если так, то такой двигатель долго не проходит... Или двигатель просто менялся?
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 18:16
Менялся двигатель. Теперь приходится за страховку больше платить - как за 75 л.с., а у меня 60. Но при оформлении гаишник не поставил кол-во л.с. в ПТС и в налоговой нет сведений о моем двигателе, и налог мне не присылают - машина-то есть, но без лошадиных сил :)
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 18:22
Информация - обороты :) снимается, наверно, до регулятора
ВАЗ 2110 1.5 карб.
[ Time : 0.047s | 13 Queries | GZIP : Off ]
