Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:50
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 12:46
Всем привет от новичка форума.
У меня Ford Escort 1997 Ghia 1.6i Zetec.
1. Не могу найти диагностический разъем. Под капотом вроде бы все облазил.
2. Появилась такая болячка:
Сначала начал гулять х.х, потом при нажатии на акселератор несоразмерно вырастают обороты и долго не сбрасываются. Приходится ездить на тормозах. Клапан хх зарегулировал на смерть, купил новый. Картина таже. Поставил назад мертвый, так хоть перегазовки нет. Подсказывают, что это датчик расхода воздуха, но так ведь можно поочереди все поменять, а это накладно. Бензин ксати ест окол 10 л на сотню. Причем по барабану зимой, по трассе или в городе. Может кто-то сталкивался с такой ерундой? Подскажите!
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 11:57
Доброго времени суток.
У меня Ford Escort 1997 (только не Ghia) АКПП 1.6i Zetec.
Так вот по поводу разъема:
- их два - один трехконтактный- расположен, если стать лицом к движку, то внизу за фарой висит довольно глубоко; другой плоский контактов на ....дофига находится в ногах пассажира справа под крышкой.
По поводу оборотов:
У меня была похожая история. Приехал к одному мужику на осмотр, так он сказал, что это проблемма с вакуумной трубкой регулятора давления топлива (типа там где-то есть трещинка и через нее подсасывает воздух и регулятор наращивает давление в топливной магистрали). Так вот, он мне этот шланг покрутил-подергал, сказал поменять и отпустил. Честно говоря, с тех пор у меня стало все тип-топ.
Я пока даже и лезть туда не хочу, если возобновится проблемма (тьфу-тьфу-тьфу) тогда и буду трубку менять.
Еще он говорил, что в регуляторе давления топлива может мембрана треснуть - тогда только менять, но стоит регулятор... :shock:
Вроде все. Если моя писанина чем-то поможет, то отпишись. Удачи.
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 12:07
Спасибо за участие!
Попробую-отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 19:00
это проблемма с вакуумной трубкой регулятора давления топлива (типа там где-то есть трещинка и через нее подсасывает воздух и регулятор наращивает давление в топливной магистрали). -
А где он расположен - регулятор давления топлива?
Escort 1.6 Zetec Москва
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 9:31
Да наверное так и есть. Она у меня слетала, поставил на место, заменил убитый мной клапан хх - тоже самое. Возможно надо снова поставить исправный клапан и очистить мозги? Я в прошлый раз этого не сделал, а наверное зря. Попробую на днях и отпишу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 11:10
На топливной магистрали прикручена тремя винтами фигня по форме напоминающая верхнюю часть детского волчка (юлы) диаметром ~3 см и к верхней части этой хреновины подсоединен вакуумный шланг.
М..да.. - объясненьице!?
В pdf у меня есть рисунок, но как его сюда вставить не имею понятия.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 13:28
Вобщем это я отвечал - забыл войти под своим именем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 2:44
Самый простой способ - вывести картинку в пдф на экран, нажать клавишу "принтскрин", в буфер поместиться картинка, далее в любом графическом редакторе вставить ее из буфера как новое изображение и сохранить в jpg, например. После прицепить в сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 10:46
На левом рисунке этот самый регулятор в руке.
На правом - расположение трубок.
Регулятор.jpg [ 48.08 КБ | Просмотров: 3808 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 18:59
на сколько я знаю этот шланг слегка не там а тут! у мя тоже была это проблема! исправлено гермеритом спецальным тот что в пистолет заправляют!(блин немогу добавить картинку(( а точней фотку! она весит 74 кб мне говарят что это дофига!) а ваще она на самом верху ннжектора збоку! если скажут мне как фото вставить то выложу! а то что выложено на ресунке выше это регулятор давления топлева!
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
[ Time : 0.029s | 15 Queries | GZIP : Off ]
