Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:08
 Заголовок сообщения: Интересная штука!
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 16:29
На горячую машинка иногда при троганье с места глохнет и не заводится примерно минуток этак 5 :D Стартер крутит, а ощущение такое что либо искры либо бензина НЕТ. Потом все в поряде как часы,блин. Очень бывает неприятно когда на Невском, на перекрестке встанешь :D
 Заголовок сообщения: Re: Интересная штука!
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 23:05
Если карб то похоже на паровую пробку в банзонасосе- попробуй при очередном трабле полить бензонасос холодной водой если заведется-меняй проставку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2005 17:14
Интересно! Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 18:29
Попробывал, не то! :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 17:27
Седня опять глох раз 5, надоело мягко говоря!!! Подскажите плиз если кто знает!!! :D :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 22:32
Опиши симптомы поподробнее, да и про машинку тоже
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 16:03
Да я уже разобрался,блин!!! :D Дело было в электронном блоке который за зажигание отвечает :D Дак вот на нем просто плохой контакт был и все!!! :D Ща уже нормуль все, но надо конечно поменять,старенький уже! :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 4:30
Если подобное будет повторяться, через выключатель(его лучше установить под рулем) подавайте +12В от аккумулятора на черный провод катушки зажигания. До гаража или до электрика доедете. Я 2 месяца так езжу. На эскордах (из-за известных проблем с зажиганием) такую беду лучше держать в запасе.
