Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:57
 Заголовок сообщения: Что делать, греется двигатель?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 10:56
Последние два дня стал греться двигатель.
Уровень жидкости нормальный, вентилятор работает.
Грееться даже на скорости.
Что это может быть?
Ford Escort 1996 CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 11:52
А помпа у тебя работает?
Посмотри термостат
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 12:22
Автоэксперт широкого профиля
Уровень жидкости не показатель.
Однажды купил машину. Катался долго. Температура полезла.
Стали разбираться, слили жидкость из двигла, а с расширительного не сливается. Что за дрянь ?.
Лишь сняв бачок со шлангом поняли, предыдущий видать залил порошка(химии) для останова течи тосола и он весь осел в трубке расширительного бочка. Час проволкой ковырял и ВСЕГО делов.
А термостат всетаки проверь, хотя бы пощупай рукой радиатор в месте поступления жидкости, в тот момент когда стрелка перешла на "О" слова "NORMAL" это около 85 градусов.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 3:20
Лишь сняв бачок со шлангом поняли, предыдущий видать залил порошка(химии) для останова течи тосола и он весь осел в трубке расширительного бочка. Час проволкой ковырял и ВСЕГО делов....
после обнаружения такого засора надо бы и радиатор промыть, если уж он и трубку широкую уделал так - то что в радиаторе творится
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 7:01
:lol:
Именно это и было сделано. 1-Химия, 2-вода,3-вода,4-антифриз+дис.вода.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 2:21
а, ну все путем тогда =)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 18:59
Оказалось все просто стал менять термостат оказалось, что вместо прокладки там был герметик, который каким-то образом попал в корпус термостата и частично забил отверстие.
Но я всё равно поменял термостат и охлаждающую жидкость.
