Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:06
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 12:11
Всем спасибо за помощь в предыдущих вопросах...есть новый!))
Вчера поменял предохранитель - заработали поворотники. Заводил глушил, снова заводил- все работало. Утром завожу машину....тут немного предистории.
<В дождливую погоду...особенно когда ночью дождь...что-то там отсыревает...крышка трамблера наверное....она у меня с утра заводится с трудом..надо долго крутить стартером...тогда только...>
Так вот крутил я им крутил...завелся...опять не работают поворотники! Перегорел тот же предохранитель....и теперь так всякий раз....поставлю новый - работают(при включенном зажигании), заведусь - горит предохранитель. Может стартер где коротит....или что это?
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 13:10
Автоэксперт широкого профиля
Нулевой провод у тебя в порядке ? (от аккумулятора на двигатель).
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 13:38
Проверю....кстати не знаю нормально это или нет....у меня сегодня при заводке нагрелась клемма АКБ не помню = или - .....та которая левве если стоять перед авто..
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 13:46
Скорей всего это ноль.
Я на всех своих нулевую сразу выкидаваю.
И собираю новую с проводкой прямо на двигатель.
Чаще всего цепляю за болт соединения коробки к двигателю.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 14:04
Это провод который идет с одной из клемм на двигатель, да? А Где он там крепится кстати?
Спасибо за помощь)
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 15:24
От "минуса" к двигателю. Но на фордах чаще всего сначала на кузов а уж затем надвигатель.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 11:34
Ситуация изменилась...ноль не помог и я поехал к электрикам...они зарядили 1500 р за поиск коротыша...я в ценах на услуги по ремонту не силен....но по-моему многовато...как думаете...сколько такой ремонт может стоить?...Делать не стал и купил реле которое стоит в блоке переключателей поворота-света слева от руля...заработало!....но...доехав до друга...все опять отвалилось...как оказалось теперь при включении любой передачи(у меня автомат) вылетает все тот же предохранитель!....НО если держать тормоз чтоб не поехать и на включенной передаче поменять его....он не перегорает..все работает!....Кстати сейчас ехал на работу...как и в первый раз...когда все это перестало работать....слышытся такой треск этого реле под рулем....трещит без конца.....посоветуйте чего)
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 12:00
Подскажи номер предохранителя и год машины. У автоматов в схеме на предохранителе повортов стоит еще "лягушка заднего хода".
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 14:28
Значит если стоять перед авто...то там в монтажном блоке 4-е дорожки....так вот он в третьей слева дорожке...по счету тоже третий снизу...там сначала идут два 20 амперных а потом он - первый 10 амперный....Машина 1986 года. А это может быть как-то связано кстати с неправильной работой задних фонарей...ведь если в этой лягушке дело...она же включает фонари заднего хода...там ничего не может коротить?
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 3:33
Сама лягушка и может.... на корпус коробки. Её бы отключить для профилактики :wink: , но там ещё вроде выводы для блокировки стартера в одном разъёме, надо одну пару выводов замкнуть будет. Во всяком случае на "заднеприводных" автоматах так. :roll:
Ты как раз с паркинга на драйв через реверс проходишь.
А вообще фонари з.х. горят ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 6:55
Предохранители гляну, у меня знакомый с 1987 годом, постяраюсь сегодня.
А по лягушке уже все сказали (см. пред. текст) :!:
Удачи.
Вадим.
