Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:08
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 9:37
Автоэксперт широкого профиля
Вышлите плиз инфу по подключению эл.тахометра.
Эл схем у меня самого нет по моему 1.3 HCS.
Заранее спасибо.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 17:35
Присоеденяюсь к вопросу, есди есть возможность киньте информацию и для 1.6 CVH
С уважением Дмитрий
Ford Escort 97, 1.6 CVH, карб, кондей, WFO . . . . . . . . . .
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 18:11
у меня стоит, при этом показывает обороты в 2 раза меньше,чем на самом деле. т.е. как для 8-ми цилиндров(остался от пред. хозяина,и никак не выставить на 4)
один провод точно на катушку зажигания идет, второй на массу,если ещё есть провода,надо думать
Друг сам на жигули ставил,узнаю точнее, напишу.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 6:20
Глянь на катушку к какому проводу. Там их всего то ТРИ.
Напиши цвет.
Спасибо.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 10:50
На средний (он зеленого цвета)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 10:46
На HCS поздних выпусков ( без распределителя ) стоит система со статическим распределением ( две двухвыводные катушки ) Так вот сигнал - то можно снять только с одной из них, а число импульсов на оборот коленвала в такой системе равно 1-му. А в обычной системе с распределителем ( откуда видимо и был вживлён тахометр ) - 2-м. Вот он вдвое и занижает. Надо или как - то сумматор импульсов от обоих катушек изобретать, или перекалибровывать тахо. Но как это сделать - сказать затрудняюсь :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 10:54
Да все понятно только хотел бы я посмотреть тому :shock: в глаза который провода подписывал в схемах.
От одного выходит один цвет приходит другой. Обалдеть :!:
Другана загрузил по полной, на выходних будем сами рисовать по проводке.
Потом отчитаюсь.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 14:53
Я подключил к желтозеленому (или желтокоричневому??)проводу на катушке зажигания.
выставил число цилиндров 2- и все работает.
но у меня ЕФИ.
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 14:58
А вообще на форуме это разбиралось.
точно было в теме "эскорт своими руками".
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 8:24
ДЛЯ ВСЕХ КТО БЫЛ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
Я ПОВЕСИЛ НОВУЮ ТЕМУ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЧКУ. :P
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 2:34
Вообще можно было и тут отписаться. Если есть новое сообщение в теме - тема автоматически возвращается в верх, на первую страницу форума + предыстория есть :)
Последний раз редактировалось Observer Вт авг 09, 2005 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 8:18
Ок :lol:
Учту в дальнейшем.
Удачи.
Вадим.
