Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:08
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 12:47
Как можно решить эту проблему? задолбался уже их менять.
где-то замыкает, но как найти где? :(
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 12:52
Как где?
Берешь проводку в руку и "идешь" по ней, начинать с фонаря.
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 13:54
TinMan писал(а):
Как где?
да если б она так доступна была, то без проблем. да и не совсем понятно в чем именно проблема.
есть подозрение что это с противотуманной фарой связано. по крайней мере после сгорания предохранителя ламопчка-индикатор какое-то время подозреительно горит. потом гаснет.
может такое быть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 14:28
может такое быть?
Какая лампочка-индикатор? На приборке? на противотуманки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 18:08
ну которая на кнопке включения противотуманного фонаря.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 7:50
Проверь все доступные провода от освещения.
и саму кнопку проверь.
если не поможет - тады надо выдергивать весь пучок.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 18:34
бывает временами проще, чем разбираться - заново провод пустить (старый отключить конечно), но сначала девайсы оконечные проверяй, в т.ч. кнопку
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 16:28
Это точно про кнопку. Я вот недавно маялся с омывателем. При включении вышибало предохранитель, общий для него и дворников, кстати. Все облазил. Оказалось дело в подрулевом переключателе. Сменил - нет проблем. Схему глянь кнопки этой. Там скорее всего не так все просто. Может коротить и внутри.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 23:17
Игорь писал(а):
TinMan писал(а):
Как где?
может такое быть?
А при исправном пред-ле лампочка кнопки горит?
Если нет то после сгорания задействуесся цепь питания противотуманок взамен утраченой массы-стоит посмотреть соединения на реле доп фар.
