Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 22:24
Заметил, что неожиданно двигатель стал греться очень быстро. То есть раньше при езде по трассе с равномерной скоростью стрелка температуры уходила вниз, сейчас же резко уходит вверх, включается вентилятор, температура падает, и опять поднимается и так по кругу (и это в прохладную погоду при скорости 90-95 км/ч). А потом может опять опуститься и некоторое время температура в норме. Но потом опять температура повышается до включения вентилятора.
Подскажите, это воздушная пробка образовалась или же термостат надо повый приобретать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 0:43
Если пробки в принципе на Эскортах бывают (на зубилах уже, например, их конструктивно вывели), то похоже и на барахлящий термостат и на них. По термостату еще можно попробовать постучать хорошенько, если закисает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 15:49
А может ремень генератора подрастянулся и помпу плохо качает? Не скрипит он?
Ford Escort CVH 1.4i /1989/
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 13:10
Не, не скрипит ремень, натянут хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 1:35
Похоже на пенсию термостат собрался. И не факт что при постукивании поможет, от времени у термостатов бывает просто скорость срабатывания падает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 23:57
Автолюбитель
Недавно была такая херь, вскоре кончился термостат и машина начала перегреваться. Выбросил его нахрен, новый уже купил, при случае поставлю... Когда будешь менять, не забудь купить прокладку корпуса термостата (картонная) и прокладку самого термостата (резиновая).
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 11:43
Я покупал термостат Wahler, около 200 р., там сразу были все прокладки, и даже две лишние.
Ford Escort, хэтчбек, 1987г. 1.4 , CVH
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:19
Специалист по автохимии
О, ни фига себе, я как гость писал, помню :)
А тогда все дело в воздушной пробке оказалось.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:25
А я и смотрю, откуда нам ГОСТЕМ отписались... Вроде закрыл гостям посты... Потом на дату лянул... :D [/url]
