Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:07
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 12:19
Помогите кто может) Такая ситуация...поворотники когда чуть отходит контакт от пластины и такой штуки, которая на них одевается....начинают часто мигать(в салоне) при этом фары не мигают....или мигает лампочка стопаря часто-часто. На пластине наполовину отломан контакт как раз поворотника. НО ставил с нормальным...тоже самое...приходится приматывать блок в который входят эти контакти изолентой....но периодически все глючит опять. И ЕЩЕ...задний левый стоп не горит ...а глючит как раз левый...где-то их перемыкает или что.....подскажите плиз!
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2005 14:47
Я просто подогнул на миллиметр внутрь штырёк, на который надевается пластиковая гребёнка с контактами и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 18:41
Да, задние фонари геморные.
Нормальный выход - припаяться к фонарю и поставить нормальную колодку...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 22:04
Я на днях на Эскорте ездил на природу, за мной друг на Скорпе ехал, потом рассказал, какая у меня светомузыка. Окислились контакты, я их зачистил. Надо, думаю еще графитом смазать. Кстати, полил обильно ВДшкой, стало хуже, пришлось вытирать. Теперь все ОК. Обнаружил негорящий стоп. Нить в двойной лампе перегорела. Теперь буду чаще смотреть и проверять светоприборы. Сам не люблю, когда впереди едет что-нибудь и не горит у него ничего. :D Вариант с припайкой намертво хорош, но уж больно как-то радикален. Кстати, на Орионе по-ходу провод внутри обломился, т.к.я когда вынимал блок, не работало что-то (что уж не помню). Поставил обратно - все заработало.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
