Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:06
 Заголовок сообщения: Проблема с карбюратором?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 13:50
Добрый день!
пара вопросов к знатокам....
1. При нажатии на педаль газа мой эскорт не всегда ускоряется сразу, может схватиться только через несколько секунд. Ну и аналогично может дергаться на скорости. Мощность (73лс) как-то тоже не наблюдается. Значит ли это что нужно прочистить карбюратор? Или проблема более серьезная? :(
2. На скорости >60 наблюдается заметный низкий гул спереди, причем непонятно с какой стороны. Что бы это могло быть? подшипники? можно ли определить с какой стороны? люфта на колесах нет, вроде не резина (сход-развал только сделал).
Авто: форд эскорт 1.4, 88г.
Всем, кто что-нибудь посоветует, заранее благодарен :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карбюратором?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 15:21
Игорь писал(а):
Добрый день!
Может свечи?! Или действительно жиклёр засорился, ускоряющий тоже может быть, ну а гул да кроме подшибника то что может быть?!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 11:47
Ford Escort Forever
ИМХО
Насчёт карба - меняй его сразу на Вазовский (от 2108). Сэкономишь от 100$ и кучу времяни (тут в форуме где-то был адрес человечка занимающегося этим, пошукай).
Насчёт гула... это может быть всё начиная от резины и заканчивая коробкой надо на СТО нормальную ехать смотреть.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 17:42
Zel_(Zelgadis) писал(а):
ИМХО
а какие плюсы-минусы у вазовского карбюратора?
чем они лучше родных-то?
неужели купить ремкомплект и промыть карбюратор не поможет?
по поводу человечка- в питере понятно что за человечек по карбюраторам, а в москве кто?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 19:02
конечно вперед пробуй сделать родной карб, может все не так уж и сложно
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 22:33
Однозначно делать родной- долговечнее! А ТАЗиковский хорош только при потере родного- да и то лучше на разборке поискать.
Если хватает не сразу - то скорее всего виноват ускорительный насос- посмотри мембрану, струю(куда и как сцыт), производительность.
Кстати при установки крышки ускорительного насоса надо помнить что закручивать винты крепления надо при нажатом пальцем рычаге ускор/насоса- иначе работать нормально не будет да и мембрану можно повредить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 15:19
ага, спасибо, так и оказалось что в карбе дело. промывка показала, что раньше совсем попа была :) после промывки вроде едет нормально. единственное что оказалось странным - датчик (или как он там называется) холостого хода держится на клее каком-то(я, понятное дело, не первый владелец). резьба сорвана.
их продают где-нить отдельно? а то там бензин может вполне подтекать :(
