Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:06
 Заголовок сообщения: Потряхивает escort
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 13:41
Такая проблема...после прогрева начинает потряхивать машину...чуть даешь газу...все проходит....работает ровно...но на холостых как будто не хватает оборотов...может проблема в карбюраторе?...добавить холостых или что? Многие говорят в форуме про гидрокомпенсаторы....но я так понимаю они стучат все время. Кстати потом, когда она еще прогреется все опять проходит...но может внезапно появляться и исчезать.Подскажите что это может быть и как избавиться.
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 14:14
Не троит? Внимательно послушай выхлоп. Если периодически как-будто булькает или пукает - значит искра пропадает в каком-то цилиндре. Полезно выкрутить свечи и почистить. Посмотреть как оно будет. Еще при этом надо трясти высоковольтные провода и трамблер. Я вот вчера снял крышку, а там контакты аж зеленые от окислов. Почистил легонько надфилем, вроде получше стало. (У меня Эскорт тоже подергивает). Кстати, трясти может ощутимо, когда подушка двигателя/коробки порвана, просто движок дрыгается, а из-за отсуствия упругой связи его обо что-то колбасит. Ну, конечно и из-за карба может быть. Кстати, простым увеличением оборотов х.х. ничего не добъешься, просто на высоких оборотах пропуски зажигания и тряска значительно меньше, почти не чувствуется, слышно только по выхлопу.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 15:15
Еще вспомнил, иногда при тряске свист такой...прерывистый...и ВОТ ЕЩЕ вопрос...есть наблюдение...что после дождя машина имеет свойство не заводиться...с утра после дождя никак бывает....вечером приду...как обычно с первого раза....товарищи рекомендовали посмотреть крышку трамблера...провода и свечи...так что может быть это все связано...
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 22:19
Возможно проблема в качестве смеси- стоит посмотреть свечи(нагар). Если не уверен в трамблер-провода-свечи стоит поменять.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 15:54
Такая же фигня с потряхиванием, оно возникает периодически,
на холостом ходу, потряхивает как бы волнами.
Карбюратор недавно чистили, не помогло.
Свечи старые стоят, думаю может заменить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 15:55
...Причем сам мотор работает ровно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 16:02
У меня тоже очень тихо и мерно работает...потряхивает точно волнами...5 секунд трясет...успокоится....потом снова...чуть даешь газу все хорошо...думаю стоит смотреть свечи, провода.
Escort 86' 1.6 карб
 Заголовок сообщения: Провода высоковольтные
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 13:24
Нужно завести мотор вечером и в темноте посмотреть где провода стреляют или светятся.
Надо чтобы не светились и не стреляли.
Опыт сын ошибок трудных показывает что не нужно экономить на ВВ проводах, нервы дороже.
Старые которые ещё живые не выкидывай, просто отсортируй и положи в дальний угол гаража. Те которые явное гавно нужно выкинуть, предварительно сняв резиновые надевалки на свечи. Их можно заменять если простреливаются.
Ещё важно правильно, плотно надевать ВВП на свечи
