Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:07
 Заголовок сообщения: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 20:03
с моей машиной происходит какаято фигня! когда еду на холодную обороты вроде нормальные тоесть:
1- скорость 40 км 3000
2- 60 км 3000
3- 80 км 3000
а с постепенным прогревом двигателя обороты резко возрастают и машины хуже едет:
1-скорость 40км 4500
2- 60км 4500
3- 80км 4500
че сней такое никак понять не могу!
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 21:03
Специалист отдела РЭА
2- 60 км 3000
3- 80 км 3000
2- 60км 4500
3- 80км 4500
коробка автомат ? если механическая, то есть ли свободный ход у педали сцепления ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 21:17
коробка механическая. а под свободным ходом педели сцепления что именно подразумевается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 21:40
при нагреве обороты повышаются при той же скорости,я бы предположил что проскальзывает сцепление, может что то с натяжным устройством, что до конца не отпускает сцепление (или с тросиком что то ). А свободный ход, это ход педали ( вроде бы 20 мм должен быть, если не прав, меня поправят) пока выжимной не упрётся в корзину.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 22:38
2- 60 км 3000
3- 80 км 3000
2- 60км 4500
3- 80км 4500
Что за двигло и топл. система?
Для примера- после промывки инжектора и настройки ХХ у Кондратича сделал себе заметку- на прямой, на 4 передаче 80км=3000 оборотов-при изменении смеси изменяется и соотношение причем в некоторых случаях приведенная выше история случается и у меня( не уверен но по моему если бензина много- при повышении температуры происходит более полное "распыление" топлива и количества кислорода становиться недостаточным дла полноценного сгорания, в результате падает мощность и двигло приходится"подкручивать")Могу ошибаться но регулировка все равно потребуется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 22:50
Автолюбитель
Разве могут быть разные обороты на одной и той же передаче и скорости? Тахометр может показывать всякую херь, у меня, например при движении по трассе с равномерной скоростью стрелка тахометра бывает плавает и, еще, зависит от количества электрических потребителей. Например, если включить фары, стрелка будет показывать "обороты" выше, чем если не включать и т.п.
Еще есть подозрения почему плавают холостые: у меня подубит распред и высота кулачков между собой сильно различается, след-но время открытого состояния клапанов разное и фазы в ж...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 10:48
SUMMARY: Если соотношение обороты-скорость значительно изменяется, то тут 3 варианта:
1.Пробуксовывает сцепление (скорей всего)
2.Глючит тахометр (маловероятно-на слух можно проверить)
3.Пробуксовывают колеса :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 12:21
а из-за чего может пробуксовывать сцепление?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 14:32
износ
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 15:05
Еще можно рассмотреть версию о замасливании дисков из-за заднего сальника коленвала. Может такое быть?
_______________
FE HCS 1,3 97г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 20:36
замасливание исключается потому как вчера поменял задний сальник!
и еще заметил одну закономерность что при прохладной погоде примерно 10-15 градусов. машина едет постоянно с одними и теме же оборотами. а пи повышении температуры начинается ета херня!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 12:50
Если менял сальник,мог бы и сцепление посмотреть заодно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 16:31
и сцепление в норме! смотрел!
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 2:12
Что бы я смотрел:
1. Сцепление. На прогретом авто, при постоянной скороси движения, чтоб никто на дороге не мешал, не трогая газа, те. как надавил, так и едешь, медленно начинаешь выжимать сцепление. Еси начинает сразу же орать и переставать ехать, то выводы понятны, повтори тару раз. Сравни с холодным движком и коробкой. Смотри свободный ход педали, износ диска, корзины, как вариант - течет задний сальник коленвала и замаслен маховик со стороны корзины, или сальник коробки.
(просто когда написал, что "сцепление в норме, смотрел" , то как это сделал? от чего вывод? просто на педальку нажал? без обид, но я к таким уверениям без пояснений, отношусь скептически)
2. Проверил тахом. Но это просто- или на слух, или новый. Подключение я описывал.
3. Возд фильтр, работу температурной заслонки входящего воздуха, мож она при нагреве маш не открывается, и двигло поэтому тока горячим воздухом кормится, датчик температуры вход воздуха в карбе, промыть карб, проверить свечи,вв провода, компрессию.
Свисни о рез-тах )))
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 11:54
imam писал(а):
Что бы я смотрел:
Кстати,мне интересно,а как горячий воздух сказывается на работе карбюратора?Я понимаю,что отрицательно?А из-за чего?
___________
HCS 1,3 97г.в.
