 Заголовок сообщения: Тормозные диски и колодки...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 12:55
Вчера поставил новые тормозные диски и колодки спереди. Lucas. Делюсь впечатлениями... Проехал 150 км. Сильно не тормозил, как и предписано. Но уже успел понять на каком дерьме ездил до сих пор. Стояли колодки ТИИР (менять пришлось срочно, других не было). Добили тормозные диски и пошло биение на руль и педаль при торможении. После замены биение прошло, педаль стала мягче (может пока притирается), тормоза намного эффективние. Одно но - попискивают сволочи. Пока еле слышно... Надеюсь не усилится...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 17:02
Заменить колодки, в принципе, должно быть не сложно (менял на Москвиче). А вот насколько трудно заменить диски? Есть ли в том какая подлянка?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 17:14
Чтобы поменять колодки, надо снять супорт, открутив два болта, колодки сами выпадут. Диск держит только супорт, снял супорт, снял диск. Самое сложное вдавить поршень, что бы поставить новые колодки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:43
Противоскрипных вещей две видел -
спец. смазка, которой натирается бок колодки, который первый по вращению диска. Оттуда смазка в микроскопических количествах затягивается диском в рабочую зону и скрип уходит. Но страшновато всетаки смазку в тормоза запихивать..
Второй вариант - колодки в суппорт ставятся не насухо, а мажется на тыльную сторону опять же специальная дрянь - похоже на герметик силиконовый, а может он и есть. Он полимеризуется, гасит вибрации и скрип уходит. Этот метод мне нравится больше - по крайней мере, в трение колодок не вмешивается, но у Эскорта (по крайней мере 80-90го года) поршень пустотелый и колодка опирается на кольцо миллиметров 10 шириной, вторая колодка тоже на узкие площадки суппорта опирается - скорее всего, герметик там не удержится, производитель рисовал сплошной поршень и соответсвенно пятно контакта в пол-колодки.
