Текущее время: Вт ноя 04, 2025 8:43
 Заголовок сообщения: Отключение лямбды
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 11:26
Кондратьич на моем последнем посещении его отключил мне нерабочую лямбду, при этом сказал, что расход топлива не увеличивается. Мне кажется что у меня машина стала хавать литров 12 , вместо 9-10 как было раньше. Так ли это? Лямбду обязательно надо заменить или можно ездить без нее?
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
 Заголовок сообщения: Re: Про лямбду
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 22:15
Без перепрошивки будет работать в аварийном режиме и хавать тпливо,или ставить лямбду обратно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 10:57
слышал от нескольких людей, что именно у форда сделана хорошая альтернатива работы без лямбды - берется ровно среднее значение - это не называется аварийным режимом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 12:32
у меня було тоже самое
но я решил, что если лямда была предусмотрена в конструкции, значит должна стоять на своем месте....поставил...не произошло ничего... вообще ничего заметного
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 13:11
на самом деле расход остался на том же уровне. последний раз на 25 литров проехал в городском цикле 240 км.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 16:16
у моего друга была неисправна лямбда на Скорпио, так поведение автомобиля серьезно ухудшилось после ее выхода из строя, в итоге ему замкнули там что-то, чтобы сигнал от лямды всегда шел положительный, мол все ок, и машинка опять начала летать, иначе я так понял после отрицательного чека лямбды врубался тот пресловутый "аварийный" режим
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 16:59
Вообщем влияние лямбды на поведение двигателя - вопрос сугубо индивидуальный для каждого двигателя и обобщать нельзя
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 22:33
Вообще лямбда-зонд нужен мозгам для "обратной" связи-то.е.
не вдаваясь в тех/дебри лямбда подсказывает мозгам степень "полноты сгорания" топлива (остаток в выхлопе кислорода) на основании полученных данных и добавив их к базовым ( обороты,температура масла/воздуха, одномоментный расход воздуха и.т.д в зависимости от модели) принимается решение о количестве подачи топлива.
При "усредненном" (аварийном) режиме обратная связь не учавствует в процесе. На расход это не очень сильно влияет но сказывается в динамике(тупит) и сильно губит катализатор(кому он нужен?).
Это про ескорт- есть модели в которых обратная связь является прямой! и в этом случае машина будет ехать как чахоточный запор.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 5:27
Вот-вот, у приятеля моего такая история и была. Скорпио был 86г. Думаю там не очень умная еще логика была.
