Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поделитесь опытом!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 17:18
Вопрос собственно к опытным фордоводам! Ребята подскажите, посоветуйте плиз чайнику, что нужно с собой взять в дальнюю дорогу? Собрался на Азовское море в отпуск на своем Эскорте, путь как понимаете не близкий. Вобщем что нужно взять с собой и к чему быть готовым и т.п. принимаются любые дельные советы и рекомендации!
Ford Escort CVH 1.4i /1989/
 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 22:58
В принципе каждый решает сам что необходимо взять а дальнюю дорогу но сам бы взял:
1 Домкрат+балонник.
2 Запаску+резиновый шнур для проколов или балон для ремонта бескамерки.
3 Огнетушитель - нормальный с манометром а не писающие балончики.
4 Две пластиковые канистры с водой и бензином.
5 Болты,шайбы, гайки,саморезы,хомуты-в ассортименте+немного провода.
6 Переноску+фонарик.
7 Инструмент(любой не будет лишним)
8 Топорик+лопатка+буксировочный трос.
9 Старую камеру -все равно от чего( сгодится на прокладки,жгуты,разрезанная пополам заменяет ведро).
10 Балон для промывки карба,2 свечи,самый длинный проводВВ,рулевой наконечник(можно б/у),предохранители-комплект.
11 Полиэтиленовая пленка размером 1,5на2м(можно больше) скотч прозрачный+бумажный, изолента.
12 Лампочки по 1 каждого вида(или по 2)
13 Аптечка(доукомплектованная на свой вкус).+имодиум и активированый уголь!!(непонадобиться-посмеешся).
14 Знак аварийной остановки.
15 Герметик-прокладка,герметик-радиатор.
16 Спички +зажигалка(даже если не куриш!),бумага,одноразовая посуда,салфетки,ветош,фери(и для омывателя сгодится).
17 $+ 2 водки( в некоторых областях деньги не катят).
Перед отправкой следует конечно заменить колодки,фильтра,состояние двигла и ходовой.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 7:42
Плюс ко всему перечисленному:насос (ручной,ножной)с манометром для проверки давления в шинах,пару-тройку литров масла применяемого типа (если едешь в глухие места),холодная сварка-на случай пробоя картера( и не только),комплект предохранителей,проверить состояние клинового и зубчатого ремней(а если есть в запасе-лучше взять с собой,хотя-бы клиновой,потому что при обрыве зубчатого все перечисленное выше тебе уже не потребуется! :D )
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 9:41
Я бы еще взял датчик коленвала и тросик сцепления,хотя бы б\ушные. Потом еще клемм штук 5 мам и пап (для времянок).Ну и конечно герметика с вд-шкой. Удачи в пути!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 11:51
Друга на втором автомобиле - если что случится, то на веревке до ближайшей СТО:)
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 13:06
Огромное всем спасибо за дельные советы, попробую по максимуму ими воспользоваться.
2 lexa: Один вопрос: а какие лучше конкретно посоветуете герметики-прокладки и радиатор?
2 Артем: С другом конечно, я бы и не волновался :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 13:42
и прицеп куда погрузить всё вышеперечисленное.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 17:01
2 lelik
тогда хотя бы трос, домкрат, набор ключей и отверток.
желательно масло для двигателя и канистру воды.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 19:21
Артем писал(а):
2 lelik
Да, это все есть - так и сделаю и учту советы все вышеперечисленные.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 22:33
[quote="lelik"]Огромное всем спасибо за дельные советы, попробую по максимуму ими воспользоваться.
Герметик прокладку лучше брать красную-температурный режим лучше чем у белой.
Герметик радиатора надо брать импортный,в соответствии с материалом из которого изготовлен радиатор-для меди и люминия свои герметики.
Кстати вместо холодной сварки(колбаска) лучше взять двухкомпонентный поксипол.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 17:23
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 19:09
lexa писал(а):
lelik писал(а):
Вопрос собственно к опытным фордоводам! фери(и для омывателя сгодится
Неа.. Потом долго будешь вымывать Фейри из бачка
Baigais
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 22:55
LX писал(а):
Ненадо столько бухать - достаточно 2-3 капли на бачек-все лето на нем езжу, от прилипшей мошкары очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 2:34
Только вчера вернулся с юга.Дороги оставляют желать лучшего.Посоветую взять гранаты!Фигово стоять на дороге несколько дней в ожидании...
Самая лучшая рыба- колбаса,самая лучшая колбаса-мясо.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 14:48
Ребята, мне уже прицеп нужен :lol: чтобы все это увезти, уже и ехать не хочется :lol: шутка!
[ Time : 0.065s | 14 Queries | GZIP : Off ]
