Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:11
 Заголовок сообщения: Форсунка на 1.4 mono
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 15:37
Здраствуйте.помогите новичку.полез к мозгам,по мануалу между 37 и 59 должно бить 13 Ом(есть)обмотка форсунки,между 37 и58 -5Ом(нет)баласний резистор.стал тестером на обмотку-нет ничего(я понимаю что там должни бить импульси,но накакоом уровне?),на баласном резиторе напряжение плавает 12-12.4 В.помогите,где стоит резистор?как он подключен к обмотке форсунки?что должно бить на форсунке?
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:01
схему я нарил,но где резистор у меня в машине?
безымянный1.gif [ 7.83 КБ | Просмотров: 5839 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 2:43
Боюсь ошибиться в 1.4, но посмотри на левом крыле рядом с блоком EFI. У меня там.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 12:16
подскажите пожалуста новичку,что такое EFI и где он стоит
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:06
А на монике 1.3 он где?
Escort Van HCS CFI 1.3 J6A `97 красный на одометре 24000))) но, боюсь, что уже за лимон перевалило
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:50
На 1.4 стоит у левого крыла ЗА модулем зажигания
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 19:28
ти говориш про резистор?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:47
Ну дык вопрос про резистор был - про него и говорю. Откручиваешь модуль зажигания, у него на спине этот резистор и крепится
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 0:42
А я это о чём говорил???
Извинтиляюсь за краткость, EFI - модуль зажигания.
Антон___ все доходчиво объяснил. :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 15:25
EFI это тип впрыска. Модуль тоже имеет аббревиатуру. Какую - забыл...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 6:03
Ашипочка у меня вышла, в мануал надо почаще заглядывать...Приношу извинения.
Правильно так: система впрыска CFI, модуль зажигания E-DIS.
