Текущее время: Пт дек 19, 2025 14:21
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 23:42
Доброго времени. Не подскажете куда крепится "-" клемма стартёра...я месяца три назад разбирал машину....забыл :oops: ... и в книжке не нашел, видимо как самоочевидный факт...завтра наверное с новыми силами пойду-найду...но может просто ктонить подскажет, чтобы голову не ломать =(
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 23:54
А где на стартере минусовая клемма? :shock:
Корпус стартера и есть минус.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 23:56
если ты ее найдешь, покажи нам всем - мы тоже хотим это узнать. Раньше все думали что там нет клеммы "-", а есть надежный контакт металлического корпуса стартера к металлическому же колоколу коробки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 23:59
ну на стартер с АКБ идут 2 провода... "+" и "-" тоесть земля...они вместе скручены и земля гдето не то на корпус коробки не то на корпус стартера вешается...но в каком конкретно месте-не помню....тупо сунуть под любой болт крепления коробки к мотору...ну не помню я куда идёт..здоровый такой чёрный провод с клеммой под болт...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 0:02
На самой коробке есть медный болтик с пластинкой куда втыкается клемма провода соединяющего коробку с кузовом....но судя по длине - не туда он шел
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 0:07
Так это всё понятно, но вопрос как мне понимается не очень праздный...пусковые токи большие...нужен надёжный контакт...есть медный болтик про который я писал но он выше...возле рычага сцепления
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 0:49
Оно самое Андрюх :).
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 4:16
У меня провод массы с аккума под один из болтов крепления стартера заведен - проблем нету..
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 2:07
Делал так-же.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 3:01
Да и у меня навернека так же было (судя по длине этого провода)...просто смутило немного что начисто забыл ...
[ Time : 0.049s | 14 Queries | GZIP : Off ]
