Текущее время: Сб дек 20, 2025 5:15
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 18:05
Сейчас у нас - 20, и вот в чем проблема. Стартер крутит нормально но двигатель не схватывает. Для этого я прошу кого-нить потягать на лямке, бесполезно, машина чуть-чуть тарахтит но не заводится. НО!!! стоит так проехать с небольшим тарахтеньем с километр - два и она с полоборота заводится ... кто знает что это такое? Свечи залиты в хлам после завода и пока не прогреется я меняю 2 комплекта, потом все нормально, в течение дня заводится.
Ford Orion*85
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 18:15
Скорее всего у тебя трабл с проводами, самый длинный должен быть сопротивлением порядка 5 кОм.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 18:22
Странно, мерил свои - 12-10-8-6.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 18:45
Это которые на свечи идут?
Ford Orion*85
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:04
многовато... но у меня и более двух мегоом работал машинк.... но я взял за 100 рэ от савецкай зубилы обыкновенные провода не силикон и переколхозил гнёзда, на свечи колпачки и натянул это дело на катушку и усё пашет каг часы... даже в 25 градусов. а у тя если на гашетеку надавить стоя на месте - стреляет машинк( на ходу дёргается? если да - меняй провода, ну и свечи заодно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:34
двигатель не заводится, если нечему гореть, или нечем поджечь.
У тебя свечи мокрые, значит первый вариант отпадает.
Второй вариант, зажигание. Действительно начни с проводов на свечи. Не мешало бы протирать крышку трамблера изнутри с утра перед заводкой, ибо там мог образовтаься конденсат и подзамерзнуть. Просмотреть все соединия ситстемы зажигания, на катушке, трамблере и т.д...тоже будет не лишним.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:41
Да вроде без стрельбы и дергатни, правда заводится всегда с 4-5-го оборотов. А на приемистость и расход провода врядли могут влиять эти провода IMHO, если нет троения и подёргивания.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 20:21
Я представляю по утрам протирать крышку трамблера :P :P Типа у парней на Эскортах запуск поутрам отнимает 15 минут с беганьем вопруг машины :P :P
Я
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 21:40
ну может у етого единичный случай)))))))))))0
[ Time : 0.055s | 15 Queries | GZIP : Off ]
