Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:08
 Заголовок сообщения: плохо тормозят задние колёса
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 0:25
Маниак
колодки хорошие барабан тоже а при торможении срабатывают очень плохо,что бы это значило и где чинить?
 Заголовок сообщения: Re: плохо тормозят задние колёса
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 1:11
Что значит очень плохо?
Вообще передние если раньше блокируются чем задние то это нормально.
Посмотри еще тормозные цилиндрики - если все остальное смотрел - обычно с ними проблема.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 1:51
А еще воздух мог попасть, просочиться, скажем. Вот и хуже срабатывают, т.к. воздух гораздо лучше сжимается, чем тормознуха. А как выяснилось? На стенде? Задние, в принципе, гораздо хуже тормозят. Я помню, когда на Орионе техосмотр проходил, там усилие на компе меньше было, чем на передних. Ничего не сказали, прошел ТО.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 2:04
Маниак
цилиндрики как новые,прокачанны,а не тормозит почти совсем,из-за этого сильно греются передние тормоза.может поиграться клапанами регулировки давления?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 17:10
А у тебя авторазводка колодок работает?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 22:45
Похоже регулятор шалит.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 2:53
Маниак
регулятор давления?который на гл тормозном цилиндре стоит?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 21:32
Во первых, от чего вывод, что задние плохо работают?
Во вторых проведи эксперимент.Попробуй следующую фигню:
Сначала сам, на пустой машине, ПО ПЕСОЧКУ, желательно мокрому, разгони на первой, стань на нейтраль и вдарь по тормозам, чтоб юзом пошла. Посмотри тормозные пути. Потом посади назад пару друзей (или подруг) и повтори на тех же условиях, о результате сообщи, еси не ломает, самому интересно, попробуем вместе разобраться.
Для инф: у мя на классике, при неработающем колдуне, правда по хорошо прикатанному снегу, торм пути были ваще одинаковые ))) Все четыре.
Я правда ток через четыре дня буду, я с работы в инете, у мя сутки трое ), сообщи о результатах, ок ? )))))
В третьих:
ВСЕ, ЧТО СДЕЛАНО ЛЮДЬМИ, ЛЮДЬМИ ЖЕ И ЛОМАЕТСЯ )
Всем удачи на дорогах ))))
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 21:47
Маниак
юзят только передние колёса,задние не блокируются. :(
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 22:44
Сказок не бывает, прокачай намано систему, еси подсосало где нить в начале, выгонять долго, не пожалей времени, сил и тормозухи.
Потом сними барабан, возьми или сделай любую приспособу по диамету барабана, чуть больше на пару миллимов, или выгни из прута буквой П, придерживая на колодках (чтобы не вырвало раб торм цил), при ЗАГЛУШЕНОМ (иначе ток педальку даванешь, рабочие разнесет к едрене фене) двигле пусть хтонить МЕДЛЕННО И АККУРАТНО нажимает на тормоз, посмотри, как работают рабочие цилиндры (РАВНОМЕРНО В ОБЕ СТОРОНЫ). Повтори пару раз. Потом на другой стороне. Обрати внимание на равномерность хода на обоих сторонах машины при равных усилиях и ходе педали. Свисни о результатах, буим выводы делать.
Удачи. )))))
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 13:09
Маниак
проверяли,всё работает :cry:,но не тормозит :fight:
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 22:29
Машина-то какая? С 86 года на хэч ставили клапана-регуляторы тормозных усилий(два бочоночка с тормозными трубками) , либо на главный- либо на лонжерон-привязки к кузову они не имеют и регулировке не поддаются- меняются. На остальные ставился регулятор с привязкой(тягой) к кузову-регулируемый.--вот эта байда и отвечает за равномерное торможение.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 0:12
Маниак
у меня хэтч 97-1.3,а чего делать то,и где за это возьмуться?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 22:18
Если проблема в регуляторе- то менять его, бедолагу. Правда подозреваю что он не очень дешев. Можно поискать на разборке- они долго ходят.А поменять можно и самому-если трубки не совсем закисли.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 2:04
Маниак
а как они устроены?может реально поправить самостоятельно.?
