Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:54
 Заголовок сообщения: Обороты Двигателя...
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 17:10
Подскожите умелые фордоводы вот Ford escort 1986 год 1,4 мотор. карбюратор. Завожу на холодную с подсоса грею прогреваю, у бераю подсос обороты прагают двигаетль не ровно работает буквально чу чуть, стоит покататься на ней 20 минут как наченает вроде абороту нормально держать. И вот еще такая проблемка засроло мне тут свечи очень сильно карбюратор 1 месяц таму назад переберали в техцетре, моглоли засраться иза масло сьёмных колпачков то что они маслицо подгоняет.???????????
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 17:15
Ваще хорошобы чтобы ты подробнее написал что за карбюратор и что за свечи сказал какой расход свечи я так понимаю у тебя чорного цвета что говорит о слишком богатой смеси для неисправного карбюратора VV это вполне вероятный случай его сложно отрегулировать правильно есть статья с подробной методикой настройки в которой описано как и ччто делать и описана работа карбюратора VV поэтому тебе стоилобы сначала сказать что за карбюратор какой расход масла
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 23:37
Карбюратор узнаю завтра какой. разходм масла кака купил поменял масло и проехал 2000 км. подливал тока грам 250. ну просто когда меняли на сервисе не знаю скока лили и когда с утра посматрел что на щупе между минимум и максимум то решил грам 250 долить так уровень и держеться. разход бензина мне кажеться для матора 1,4 по пробкам велик очень где то 8-10 литров. свечи стоят НЖК. зазор 1,0.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 0:54
Kot-Kuzminki писал(а):
... разход бензина мне кажеться для матора 1,4 по пробкам велик очень где то 8-10 литров. свечи стоят НЖК. зазор 1,0.
Нормальный расход для зимы и пробок!
Свечи смени на карбюраторные.У тебя инжекторные стоят,летом ещё потянет,а вот зимой много 1мм.
На твой мотор 0,75-0,8.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 2:19
А вобще зазор свей что даёт???
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 2:21
А если не очень доргие свечи поставить эфект какой ??? или лучьше хоролшие свечки брать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 2:55
Свечки .....
зимой......
на форд.....
лучше хорошие, а если не важен результат... то пофиг какие
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 4:51
Зазор - это энергия искры. Чем больше зазор, тем длиннее канал пробоя и тем ниже энергия в каждой точке. С другой сторны, чем меньше зазор тем меньший объем он поджигает - хуже условия распространения пламени, может и вообще погаснуть. В худшем случае :)
Инжектор работает напрямую со свечой, без распределителя - энергия выше, можно сделать бОльший зазор. А у тебя контакт бегунок-крышка съедает половину искры - так что на 1мм уже и не остается эелектричества. Правда, у меня тоже..
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 20:55
а где статейка по настройке Weber усть?
Ford Escort 97г.в.CVH LUK 1,6L
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 21:36
http://faq.ford77.ru/info/carb.htm
Полазь тут :wink:
