Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
 Заголовок сообщения: Втулки дверных петель
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 4:16
Подскажите, плиз.
Покупаю Escort хетчбэк 1997 года. Но там с передними дверями такая штука - они как бы провисшие, и при закрытии их приподнимает на полсантима где-то. Ну и соответственно есть люфт в петлях по вертикали. Продавец говорит, что снимал двери для покраски, а при установке их на место не вставил втулки в петли. Говорит их можно купить и поставить.
Вопрос - есть-ли они в продаже все-таки, сложно-ли их найти будет, и как сложно их ставить самому?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 14:50
Я бы такому продавцу предложил эти втулки самому купить и вставить или поехал бы с ним в сервис, оценил стоимость этой работы и соответственно сбросил цену. Если это правда так просто 8)
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 15:09
Маниак
супер!так и надо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 16:59
если я правильно понял о чём речь, то это болтики с torx головкой. вкручиваются в петлю со стороны кузова и, упираясь в "петлевой штырь" двери, фиксируют её. их по 2 на дверь. я их как-то заказывал по 30р. за штуку. по идее в любом фордовском магазине можно заказать...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 23:01
а кто-нибудь может выложить фотки как это должно быть?Плиз... :roll: Заранее благодарен добрым людям :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 1:56
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 5%F2%EB%E8
