СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 5:55
Здравствуйте У меня автомобиль Ford Escort 87г,в, 5-ти дверный 1,4 CVH, Вот решил на днях поменять пружины на автомобиле думал поможет но нет, как было так и осталось 3 человека садятся сзади и все. малейшая ямка и колеса трут защиту задних арок. Кузов автомобиля не ржавый год назад был произведен полный капремонт кузова, думал от старости пружины просели но и новые также стоят. Пружины фирмы 4max задние амортизаторы Kayaba, можно ли поставить пружины с другой марки авто, что бы был авто повыше?
И еще если можна один вопрос при запуске авто пока двигатель холодный двигатель изредка подтраивает, но после прогрева все впорядке заменил свечи и провода высокого напряжения фирма свечей и проводов NGK свеча 1 контакт маркировка вроде 15с, может ли это быть зажигание??? и как его отрегулировать? правильно?? да еще 2 недели назад был ремонт карбюратора (VEBER) на СТО они же и поменяли свечи и провода но проблема с неровной работой двигателя в холодном режиме осталась. Помогите пожалуйста. :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 11:50
А колеса то штатные?
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 11:52
Маниак
укажи город в профиле плиз.насчёт пружин два варианта,один-поставить восьмёрочные пружины ,обрезав полтора-два витка,второй-поставить восьмёрочные проставки под амортизатор.
подтраивать может из-за маленьких оборотов ХХ,смотри регулировку зажигания\карбюратора.
зы,а может у пассажиров попы слишком большие? :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 13:13
на свое усмотрение
хмм, у меня 15 колеса и просевшие в хлам задние пружины. даже когда 3 рыла сзади, трет только правое колесо (там особо говенная пружина) и то только на кочках. Так что ставь нормальные пружины. Не надо ставить от зубила. задраться-то задерется, но вести они себя будут не очень. Кто-то сдесь писал, то поставил, вроде хорошо, поднялась машина. А когда садятся люди - проседает и на колеса ложится :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 13:15
на свое усмотрение
Тем более пружины от зубила - сомнительная экономия. Стоют ненамного дороже, но надо ещё париться, подпиливать... Да ну их ;(
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 13:20
Упоры в амортизаторах должны быть целы....
а арки колесные не просели?, или крепление задней балки колес не провалилось от ржи?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 15:38
Как то тож поменял пружины задние , и радостный поехал на дачу, до дачи и обратно кде то километров 800, ну и дорога не везде асфальт,вот когда вернулся то шаркался колесами по аркам даже с одним пассажиром сзади, пришлось еще рез менять пружины в этот раз поставил Lesjofors только с пометкой HD, у мну орион и он потяжелее, 2ой год замечаний нет.
и посмотри может защита где то плохо стоит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 5:07
Я из Украины г.Днепропетровск, Балки на моем авто нет нез.подвеска, с ВАЗа подстквки не подходят уже пробовал на старых пружинах, пружины тоже на моем авто сверху и снизу пружина сужена на ВАЗе просторовная не влазят, колеса стандартные 13", А если поставить под пружины проставки резиновые с ВАЗа прокатит???
FORD ESCORT 1.4 CVH 87г,в, 5-ти дверный
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 14:08
Маниак
после небольшой доработки восьмёрочные проставки подходят.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 21:46
Похоже, земеля, у тебя стоят не родные пружины, ибо на 87 годе задние пружины не имеют сужения снизу и сверху. Подвеска не зависимая, а пружины (диаметр витков) по всей длине одинаковы.
ВАЗовские пружины - выброшенные деньги.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 23:43
Пружины, сужающиеся к концам, продавались на Exist-е не далее, чем месяц назад, может и сейчас есть. И они именно для Эскорта.
А я сам только что поставил назад пружины Kayaba - результатом доволен - зад поднялся до нормального уровня, жесткость отличная,для проверки посадил троих нехилых на задний диван - зад просел до состояния непоменянных ненагруженных пружин. А на старых проседал до чирканья колесами об арки.
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 0:26
Я смотрю, это чиркание должно быть от любви к "большим колесам". На отцовском Эскорте 89г. при родных колесах 175/70/R13, просевших пружинах, отсутствующих отбойниках (лязг на выбоинах дикий был) ничего не терло. :)
ИМХО тереть ничего не должно когда амортизатор упирается в отбойник, что есть наивысщей допустимой точкой поднятия колеса относительно корпуса, ну если резина стандартная :) .
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 0:31
Не парься- купи проставки резиновые для класики(жопа) увеличеные и с ровной стороны вырежи профиль витка- поставь под пружину, в чашку, и будет тебе счастье!
Есть минус- пока приработаются могут скрипеть но не смертельно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 3:27
Спасибо большое всем за помошь!!! Еще один вопрос растояние от заднего колеса до арки каково если можно у кго Эскорт померяйте рулеткой может резиновыми проставками обойдусь? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 7:29
у мну 7 человек в машине курили..)))) Ниче так, ехала...не терло ниче, правда нет защиты арок, пружины от ориошки, но на виток резаны...
дефантомизации кпц, я тут)))
