Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 21:09
Здраствуйте уважаемые форумчане!!!
в краце -
вечер, приезжаю домой, машину в гараж, сам спать, утро - я в гараж, машину заводить, а она заводится и сразу же глохнет! Вторая попытка - опять глохнет! Третья - все равно глохнет! И так будет пока аккум не сядет!(( Ладно забиваем не все! Аккум на зарядку, машину на подогрев тенами! Проходит час-два ставим аккумулятор, тены отключаем, заводим, и о чюдо - завелась без проблем! Ладно. В следущий раз будем умнее! Как всегда, с утречка в гараж, заводим - и опять глохнет((, быстро завидуем япошкам, и думаем - че те надо?! Первое что приходит на ум, поддать газу! Заводим, во время пуска прижимаем акселератор, обороты возвышается до 3-х - 3,5-х тыс оборотов, вспоминаем что так нельзя, но что же делать??? Ну ладно, секунд 10 держим на таких оборотах, и держа выжатой педаль сцепления! Держа сцепление, плавно сбрасываем газ до холостых, двигатель работает уверенно, теперь плавно отпускаем сцепление - и бах - машина глохнет! ((бляяяяя апять! Вторая попытка - заводим, давим газ, двигло стартануло, спускаем обороты, перегазовался(еще держа сцепление), и начинаю еще плавней спускать обороты, вроде бы все, работает сама. вздыхаем. Ну вроде бы всё, победа! Но не тут то было! если поддать газку(даже немного) - глохнет! Ёпта мля... Третья попытка все предыдущее проделываем, только потом чтобы добавть газку, сделаем это при выжатом сцеплении, и бросаем нах сцепление, ну вот вроде бы все! прогреваем и радуемся работой двигателя!
В гараже температура примерно -5
Что ж такое может быть???
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 21:43
Баянист
а сколько стоит новый ДПДЗ на твой пепелац ?
хм, аднако, пробег для 83-го года впечатляет :? или это в тыс.км ? :o
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 21:54
А он у меня есть??? :shock:
хм, аднако, пробег для 83-го года впечатляет или это в тыс.км ?
Насчет прообега - в подписи он в км, а то что он такой для 83 года это тоже реально
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 22:02
Баянист
Хочешь сказать, что 83-ем таких девайсов ещё не было ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 22:08
Ну это ж ведь датчик положения дросельной заслонки! А зачем он там нужен??? Если мозгов нету, а впрыск мехнический! ))
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 0:52
Может прогревочный клапан не работает. Который дополнительный воздух обеспечивает.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 2:09
заводится и сразу глохнет- работает только пусковая форсунка(она электрическая, работает от термовременного выключателя)
1. сдох бензонасос (стандартный ответ, не давит 6кг)
2. неработают "весы" (диск измерителя расхода воздуха затирает , неравномерно перемещается , открути посматри с обратной стороны много каки)
3.не работает регулятор давления (как вариант забита обратка)
Клапан дополнительного воздуха термоэлектрический при нагреве закрывается (биметал) прогрев как электрический так и за счет естественного нагрева двигателя
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 13:30
Ты имеешь ввиду клапан дополнительной подачи воздуха???
Это примерно сколько времени???
В том году новый ставил. На прогретом двигателе проблем вообще не возникает, тяга отличная!
Можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 17:46
А из-за свечей такое возможно??? Или врятли???
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 17:47
Ребят, аналогичная проблема.
Утром заводить - просто мУка адская. С поворотом ключа заводится на несколько секунд, потом если не газовать - глохнет, и когда газу даешь - не равномерно набирает обороты, а как будто захлебывается, так молотит минут 10, только потом обороты выравниваются. У меня 1,6 CVH карб Вебер, 1996г.
Причина в карбе, не могу найти ремкомплект, мож кто что подскажет?
И нет ли у кого адресочка мастера в Москве, чтобы хорошо рубил в Веберах ?
CVH 1,6 карб. 1996 седан
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 21:46
термовременной выключатель 8сек если двигатель холоднее 30 градусов
http://injectsystems.info/p6.html подробно.....
открути штуцер от пусковой форсунки (единственная с проводами) подключи к шлангу манометр должен показать 6кг не меньше если 5 то точно в топку бензонасос или регулятор давления
6 кг не всякий бензонасос давит , новые многие больше 3-4,5 не давят им стока не нужно
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 23:12
Спасибо за ссылку, очень полезна оказалась!
Буду копать! А где можно манометр взять???
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 23:15
Dimann писал(а):
...А где можно манометр взять???
У меня есть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 23:17
У меня есть.
Отправишь по почте, померю, назад отправлю!
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 23:24
Dimann писал(а):
У меня есть.
ЁПРСТ!!! :lol: ,В Казахстане нет ни одного? :shock: :lol: :lol: :lol:
