Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:54
 Заголовок сообщения: Педаль тормоза
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 1:38
Народ подскажите! сегодня ездил в сервис менять ступичный подшипник! вообщем сняли барабан а там пружинка лопнувшая !мастер нашел такуюже поставил! вообщем все собрали я выехал из сервиса начал тормозить а педаль при нажатии вниз уходит!и где то по середине этого хода начинаеться томожение еле заметное(но педель идет вниз при этом) !и если только в самый пол давить то появиться более менее торможение! до заезда на сервис педаль на сантиметра 3-4 уходила и туго вставала но при этом тормозила очень хорошо! что это может быть! КАК варианты цилиндр заднего барабана или регулятор зазора колодок! вообщем подскажите!))
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 2:17
Не обязательно сам цилиндр...возможно что в результате тисканья повредили тормозную магистраль...в сервисе всё было цело но как только посильнее нажал-потекло....может трубку порвали...посмотри вниз под машину ...должны быть сильные потёки тормозухи + она из бачка уходить должна....вообще-судя по симптомам-у тя пидаль провалилась (нарушилась целостность одного из тормозных контуров) ... это АХТУНГ ....по - идее, сколько я могу понимать, пока тормозуха в бачке есть у тебя хотя бы один контур должен тормозить...на эскортах онидиагональные...как тока тормозуха из бачка уйдёт-всё...ты без тормозов...
Возможно что цилиндрик потёк....или даже штуцер при прокачке затянуть забыли....всякое бывает
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 2:21
но это тока если отталкиваться от того что лазали в конкретное колесо и на этом всё завязано...вообще оно может и не связано быть...это может быть ГТЦ ... короче тут про это много чего написано....но первоочередным образом я бы посоветовал искать лужу тормозухи под ремонтированным колесом....ну и уровень в бачкесмотреть
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 2:29
Педаль при заглушенном моторе при 4-3 нажатиях как каменная становиться! да и врятли могли повредить магистраль так как ее не трогали!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 2:30
там только пружинку поставили и все!и подшипник новый
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 3:00
педаль твердеет на тройной выжим-это нормально...ты в бачек тормозухи загляни...и под машину...должны быть потеки...что касается того что не трогали-это ты зря так думаешь...колесо на подёмнике ушло на полную вниз, дёрнули за шланг-и привет...да и вообще чё ты гадаешь "может-не может" .. завтра сходишь по светлому времени и сам всё увидишь...
Что касается физики процесса, то педаль с помущью гидравлической системы передаёт нагрузку на колодки (ну это совсем попростому)....проваливается она если в магистраль попадает воздух...они в отличае от гидравлической жидкости легко сжимается...ружинки тут нипричём совершенно...если только колодка вообще отойдёт в сторону и поршень цилиндрика выдавит, чего как я понимаю быть не может....бывает что сам цилиндрик текет...это всё обычно видно и очевидно
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 3:35
на свое усмотрение
ага.. помню как у меня выскочил поршень из цилиндра тормозного. Отвечаю, чудом оттормозился с солидной скорости перед жопой другой тачки в 2х см (без преувеличения). Так что делай, не шути с этим.. ))
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 11:36
Ремкомплект циллиндра всегда должен быть рядом.
Разобрать то там не сложно.
А найти его по горячему хорошего качества как раз наоборот.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 15:15
Мирон а можешь объяснить почему так получилось? И что послужило поводом для поломки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 0:07
Погоди, тебе переднее или заднее колесо делали ? А ручник живет ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 18:08
Народ, а у меня на днях началась немногого другая фигня, Педаль проваливается также,но не всегда. Едешь вроде все хорошо, а потом начинаются провалы. провалы закончились и сново все замечательно. Появляется со второго качка. Осмотрел все луж нет, тормозуха не уходит,да и подтекав нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 18:18
У меня симптомы были такие же. Ничего не вытекало. Диагноз - накрылся тормозной цилиндр.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 18:19
Менял пружинки и планки в еврофорде, но видимо сделали коряво, тк педаль тоже ниже чем должна быть, и ручник так и не держит. Видимо придется самому лезть. Или можно что-то сделать не снимая барабаны?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 18:25
Можно выкатить предъяву Еврофорду. И даже нужно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 18:31
Предъяву выкатим, полюбас. Просто там ТАК долго сейчас все делают что ппц, а ездить-то надо... Тем более странно почему не могли сразу нормально сделать... самое печальное что уже находили непоставленные пластиковые щитки после них под капотом и тп...
Пробовал тормозить с подтянутым ручником на 2 щелчка, ход педали значительно уменьшается, и тормозит лучше.
