Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
 Заголовок сообщения: Второй аккум. в борт. систему
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:02
Подскажите кто знает хочу поставить второй аакум для музыки как его подключать? чем это гразит недозоряд обоих? мне сказали что просто паралельно уже имеющемуся...
зы машина не эскорт а ф.проба мощность генератора не знаю(
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:09
Знаю что на некоторых коммерческих авто, а также в тяжелых северных условиях штатно ставятся 2 параллельно...
продано
 Заголовок сообщения: Re: Второй аккум. в борт. систему
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:25
Ставь на ремень второй генератор и кидай аккум в багажник.Будет работать.Только ремень гены нужен длиннее штатного.Гену найди самого маленького,от Оки к пр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:27
на свое усмотрение
http://pccar.ru/showthread.php?t=140
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:56
кто видел подкапотное пространство пробы тот знает свободного пространства ВООБЩЕ нету..так что о второй гене можно забыть :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:14
так вобщем речь в конечном итоги идёт об увеличениии ёмкости...ты в курсе какова максимальная ёмкость акб 12 вольтовых штатных автомобильных? У тебя какой сейчас стоит? Может есть смысл купить просто новую батарею большой ёмкости и внедрить её под штатное место....я слышал и о 80 Ач аккумах ....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:16
во кстати полез в инет-сразу наткнулся ...
http://www.auto-battery.ru/show.asp?id=10399
225 Ач....я тока ни где не узрел 12 ли он вольтовый
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:19
Да и пусковой ток там нехилый - 850! :D :D :D
продано
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:23
спасиб за ссылку написанно много но единого решения так и не нашел
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 3:18
На Транзитах дизельных и один бывает и два тупо в параллель соединённых.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 12:55
на свое усмотрение
Ну чёшь не понятного то? По схеме сделаешь - и радуйся ) Заряжаться будет от гены, а при заводке с доп. аккума не будет ток браться на стартер.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 0:05
да спасиб за ответы разберусь
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 10:30
тока на первой-же схеме бред нарисован, емкость там на 20-60 тыщ - непришей 3.14зде рукава. АКБ сам как ебан*стическая емкость.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:07
Не согласен!!! Схема не бред и, что самое главное, она работает!!! Ну, или должна работать. Кондер конечно там "лишний", но на смысл схемы это не оказывает никакого влияния. Равно как и на ее работоспособность =))))))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 20:45
я вот хочу попробовать маленький аккум поставить ампер на 7-11, чтоб поддерживал память мозгов,магнитолы и сигналку а основной отключать как дополнительную пожаробезопасность, да и противоугонка прикольная, зажигание включаешь все горит от 11амперного а пробуешь завезти - фигу
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
