Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 0:44
приобрел я себе чудо автомобиль называется форд орион 1990 года. двигатель 1,6 инжектор. все отлично, все устраивает но есть один неприятный нюанс. при езде автомобиль очень дергается, при нажатии педали газа до полика автомобиль наоборот останавливается вместо того чтобы разгоняться. отпустив педаль чуть ли не полностью, после того она начинает разгоняться. но бывает и не начинает. такое ощущение что ей не хватает бензина на больших оборотах. Подскажите что это может быть и как это можна устранить. Буду очень благодарен за консультацию. :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 0:56
фордоф многа и они разные :) а у тебя какой?
попробуй начать с общей темы нехватка бензина в топливо воздушной смеси, причины....
бензонасос дохнет
топливный фильтр ниразу не менялся
подсос лишнего неучтенного воздуха
ну и ще много чего
да кстати коды неисправностей почитай, если у вас есть мозги
т.к. инжектор какой вы не указали
Последний раз редактировалось Victor ORION-88 Чт дек 06, 2007 0:59, всего редактировалось 1 раз.
90 год - переходной. Когда инжекторы с джетроника на ефи менялся. Ты каким обладаешь?
Ну а на вскидку - ДПДЗ (для EFI) и бензонасос проверить надо. Ну фильтр конечно топливный...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 20:28
фильтр бензиновый который находиться под капотом . внизу на моторном щитте. этот вы имеете в виду?. наверное его никто не менял. завтра гляну. сегодня залил промывку для инжектора вроде бы провалы стали уходить но не совсем. при нажатии педали до полика раньше она чуть не глохла а сейчас постепенно набирает обороты.
на холостых при нажатии до полика и чмыхала. . сейчас кое как набирает обороты.завтра посмотрю какой инжектор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 20:40
Меняй все!!! :D
Фильтры, масло, провода, свечи...
Не плохо бы было сам инжектор промыть, форсунки...
Говнище все посмотреть, убрать, подтереть..
У меня тоже не ехала как купил :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 21:40
забитый топливный фильтр - попадалово на бензонасос
фильтр стоит дешевле :) и менять просче
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 0:37
фильтр я промыл. вот что я заметил. при резком нажатии на газ бешенные провалы. если рукой прикрыть подачу воздуха вернее почти его перекрыть то газует отлично без провалов. получаеться или воздуха много или бензина мало. давит насос отлично. как можно уменьшить подачу воздуха. или увеличить бензина. а что если уменьшить пропускаемость обратки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 0:38
и на что влияет шаговый двигатель заслонки. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 2:50
Ну если у тебя инжектор, то должОн быть и регулятор давления - хреновина, которая поддерживает в рампе заданное давление, а лишнее сбрасывает в обратку. Так что обратку перекрывать не надо, а вот померять давление в рампе, померять давление которое дает бензонасос на заткнутой магистрали (это максимум, который б/н может выжать) и по результатам пинать либо насос, либо регулятор - вероятно, поможет.
Опять же, если ты считаешь что мало бензина льется - проверить форсунки, как они льют, сколько и когда.
Шаговый заслонки включается в работу только на холостых оборотах и занимается поддержанием холостых. Может немножко газануть-прибавить, может наоборот убавить открытие заслонки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 2:55
или датчик положения дроссельной заслонки или МАР или неучтенный воздух
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 17:03
что то мне кажеться что датчик дросельной заслонки. . . из за него могут быть провалы. ? бензонасос исключаеться.
