Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 13:56
О пружинах: у меня оч. жесткая передняя подвеска (аморы новые БОЖЕ масло) т.е. на малейшем перебрике высотой 5см или рельсах если скорость около 60 км/ч пробивает подвеску, ОЧ. сильный удар по пер. подвеске. Я грешу на пружины, хотя расстояние от арки до колеса где-то 7-8см. и при замене стоек мастер смотрел пружины сказал, что вроде нормальные. Подскажите плз. смогу ли я решить эту проблему путём замены пружин на новые КИЛЕН ?? Или Эскорт из-за малого хода пер. подвески создан ездить только по ровным дорогам или по плохим со скоростью 40 км/ч :(
Ford Escort 3-х дв. 88г. 1.4 карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 14:00
Ну вроде у всех Эскортов жесткая подвеска. Грузи больше народу. :D
продано
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 14:20
Колеса не перекачаны? Не замечал я у себя жесткой подвески... Да, грохочет, но не до такой степени...
У меня газо-масло Каяба Excel-G. Пружины - Суплекс или Лесжофорс - забыл, что куда ставил :).
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 14:44
Вполне вероятно что у тебя прошлый хозяин НАКОЛХОЗИЛ пружыны от зубилы!! А они гораздо жёстче штатных. Штатные пружЫны на Фиесту(На Эскорт думаю тоже чтото около того) имеют толщину прутка 10,2 мм и длинну пружины 300 с небольшим мм. Дизельные 10,8 и чуть короче. XRовские 11мм и намного короче.
Если у тебя XRовские то вполне возможно что гораздо жёстче. Если задние пружЫны от зубилы то ваще песец-жесть!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 15:15
В колёсах по 2 атмосферы. Пружины сегодня померяю. А какой диаметр прутка в пружинах от зубилы ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 15:34
Около 12, даже помоему 12,5. Если точно нужно - могу вечером померить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:44
В зависимости от количества пассажиров и размера колес давление выбирать надо. Точных данных под рукой нет, вечером посмотрю. Но в любом случае в передние колеса больше 1,8 наливать не надо.
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 18:33
Я этим летом менял переднюю пружину, хотел поставить из отечественного автопрома, но ничего не подошло (только от 10-ой модели подошла по нар. диаметру, но значительно длиннее, резать не захотел). Я к тому, что если резаная пружина, то будет видно резиновый башмак на пружине или что-то в этом духе. А диаметр витка родной пружины -на глаз 10-12мм
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 18:39
109мм диаметр витка. Но не в этом суть. А в том что толшина прутка сильно влияет на жосткость!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 18:46
У меня в руководстве пишут передние колеса от 2 атм до 2.5 атм в зависимости от груза....
продано
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 18:49
Естессно не замечал жесткости... Это же дизель... Он тяжелый....
продано
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 19:02
Эскорты 80-х не отличаются мягкостью подвески. У моего соседа по гаражу эскорт 87г, так от моего старичка ничем не отличается. Так что давление 1,8 на передние как вариант для начала. У меня например жестковат и перед и зад, если пустой еду, а если с грузом то ничего...
Я бы не замарачивался, ведь едит :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 19:52
А что такого изменено в эскортах 90-х ???
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 20:44
Диаметр прутка и длина эскортовской пружины (в свободном состоянии) может значительно отличаться у разных производителей, хотя при этом жесткость останется почти равнозначной. Диаметр витка должен быть постоянным. Играет роль и количество витков.
ЗЫ: А подвеска у Эскорта, действительно, жесткая.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 20:52
Нет!
На моём Эскорте мягкая подвеска,по брусчатке еду-машинка плывёт,без единого звука.
