Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: бензобак
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 0:57
Меняла бензобак(тек по швам) .После замены, когда открываю горловину бака(для заправки ) выходит воздух.Это нормально?
FORD ESCORT 1993
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 1:08
Да. Только скорее всего не ВЫХОДИТ, а ВХОДИТ ....
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 1:14
А почему до замены бензобака ничего не наблюдалось?
FORD ESCORT 1993
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 1:26
потому что "бак тек", т.е. там были дырки, дырки это сообщение с атмосферой, сообщение с атмосферой - знач разности давлений быть не может, а раз не может быть разности давлений, при открывании крышки нет движения воздуха - знач шипеть нечему.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 1:28
Тема подробно пережевывалась уже здесь - http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11629. Посмотри, почитай. Если бак меняли, могли в этом механизме что-нить накосячить. По крайней мере это известная проблема, а тут ее решение. А раньше возможно до этого и небыло, что давление через швы в баке на улицу выпирало...
 Заголовок сообщения: Re: бензобак
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 2:14
Проще простого если есть яма.
Залезть под машину и куда дотянется рука там и обрезать трубку вентиляционную.
Именно так она называется.
Я там всю тему не читал.
Такое впечатление что человек обнаружил чудо невиданное и решил статью про него накатать.
Трубка та существует для выравнивания давления в баке при заливке толива через заливную основную трубу.Что б не хлюпало назад в пистолет.
А заодно препятсвует создаванию рязряжения когда машина едет и насос постепенно выбирает топливо из бака.
На конце её в некоторых моделях авто ставился фильтр-адсорбер паров топлива что бы они не скапливались в крыле и не воняли. Потому что пробка бака была глухая. Это до того как стали делать пробки с клапанами.
Там где такая пробка уже есть трубка та выходит из самой верхней точки бака и приходит опять в основную трубу у горловины.
По ходу во время движения воздух подбирается через клапан в пробке.
Адсорбер достаточно редкое явление в общем то.
Я не думаю что он у тебя есть. Скорее всего трубка просто забита.
Это бывает часто.
Оттого в баке разряжение и воздух втягивает с шипением.
Самое простое это трубку ту просто откусить бокорезами повыше в крыло и всё.
Ну и помнить что под пробку заправляться не желательно.
Я недавно на одной из своих машин катализатор менял. Так вообще обнаружил что резиновый шланг-переходник с трубки той спал у самого бака.
Даже не знаю сколько так и проездила она.
Думаю с лета.
ЗЫ..И конечно адсорбер не препятсвует выливанию бензина если машина перевернётся... :)
Это полная ерунда :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 6:26
У меня вентиляционная трубка внутри горловины бака....сверху овальная, а вот клапана в пробке ни какого нет (по крайней мере снаружи кроме шторки личинки других дырок нет)...зато есть замок в пробке, через который воздух как я понял и выходит во время движения. Странная конструкция.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 6:28
Кстати у барышни тоже воздух по-идее должен через личинку бензобака внутрь попадать впринципе...замок-то там тоже навернека есть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 12:23
Должен конечно.
Но если личинка забита мазутом с пылью может и не попадать.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 12:25
Обычная у тебя конструкция.
Как и на всех Мк-4.
Самая кстати удачная.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 12:40
У меня висит какая-то байда на горловине, около пробки. Эта байда имеет кнопочку, по виду кнопочка как у жигуля в дверях. Кнопка смотрит в горловину и должна надавливаться специальной байдой на пробке при запирании пробки. У меня так было, но потом я потерял ключ от пробки и выковыривал пдручными средствами. Пробку потом восстановил, а вот нажатие на кнопочку - нет. Проблем не заметил, хотя бак и поменял весной.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:48
Во пня!
Интересная у тебя байда оказывается...
Покопался я тут в литературе. Странно что она у тебя есть.
Это предтеча системы по продувке бензобака.
На новых машинах под капотом стоит электромагнитный клапан который этой системой управляет.
На высоких оборотах мозги тот клапан открывают и пары топлива из бака подсасываются во впускной коллектор , что б даром не испаряться на свет божий.
Коробка адсорбера на новых стоит возле самого бака. Укреплёна на днище саморезами. А от него трубка под дном до клапана тянется. А склапана во впускной.
Я думаю та кнопка на лючке для открытия наружного клапана адсорбера в ручную :)
Вот только стоит ли морочить с ней голову :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 19:56
Мужики подскажите как снять заливной шланг (патрубок) бензобака. от горловины понял нужно его провернуть а как отсоединить от бака . или нужно снимать бак с трубкой
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 20:16
Если удобно снимай бак с трубой.
Потом выдернешь её из бака.
Она там через резиновое кольцо засажена.
Но вообщето снимают-тянут-поворачивают сам бак вниз привязав трубу проволокой к чему нить покрепче.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 0:16
86й год, на еще одном тоже 86го такая же штуковина. Похоже, что какие-то "до-канистровые" системы действитно.
