Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:49
 Заголовок сообщения: замена лампочки багажника
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:48
Народ можно ли поставить в багажник вот такую лампочку вместо штатной! http://www.zr.ru/img/56994_3.html
И вообще как выглядит штатная лампочка подсветки багажника ??
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:51
Просто если ей юбку обрезать и оставить лишь два проводка то она встанет как родная
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:55
И зачем тебе для освещения багажника аж 55 ватт :?: :shock: Это ж не комната :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 17:19
Просто другой лампы нет а какая нужна не знаю))если есть скиньте ссылку с фотой оригинальной чтоб в магазе купить
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 19:18
лампочка без цокаля на 5 ват. Фото может потом сделаю.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 21:38
У меня ( в хэтчбеке) стоит плафончик с такой пальчиковой лампой:
Она на 5 или 10 ватт.
Если поставить на 55W то она нагревшись пожжёт всё вокруг.
Тут есть вариант - Светильник от газели:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=435
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 0:03
А где в Хэтче стоит лампочка??? нету... и все! обыскал все места - может быть, что ее вообще не было? в мануале не понятно где стоит..
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 22:21
если по ходу движения то слева в крыле под полкой, кстати как она включается?я так понял что от контактного выключателя на двери, а то у меня она то говорит то не горит логики не понял
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 1:13
А. там прямоугольное отверстие.. Значит искать провода.
точняк: кнопку какую и где искать?
я бы тумблерок поставил, но если уже такова имеется....
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 11:46
да в том то и дело что свет зажигается не от кнопки а от контактной группы, и почему то включается то нет я не понял
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:43
Почистить контакты на двери и саму группу(ВДхой или шкуркой...кто как умеет).
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 21:44
Эйто те три контакта, что на двери? странно.. они же размыкают.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 22:04
Эйто те три контакта, что на двери? странно.. они же размыкают.....[/quote]Один из контактов(прямоугольничков) подвижный он то и включает лампочку
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 20:44
да чистил, все равно то горит то негорит
[quote]Один из контактов(прямоугольничков) подвижный он то и включает лампочку[/quote
а вот это уже интересно,погляжу
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:21
у меня стоит плафон от жигуля :oops: от копейуи...с клавишей как на дверном выключателе. Не знаюкто там его ставил, но работает =) ...открыл крышку нажал на клавишу...ни каких концевиков... =)
Escort IV 1.3 OHV 1988
