Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Колесо загудело и забилось!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 3:47
Народ помогите искал нечего не нашел !короче при большой скорости колесо левое переднее гудит и руль в лево проситься !а при малой скорости руль туда сюда бьет как будто восьмерка на колесе! поднимал на домкрате колесо левое шатаеться в горизонтале !недавно менял шаровую на нем же ! иза чего это может быть что требует замены? до замены в лево тож вело но меньше и не гудело колесо и не било руль при малой скорости!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
 Заголовок сообщения: Re: Колесо загудело и забилось!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 3:52
Тут у меня два соображения:
1. при замене шаровой наколхозили (поставили болт другого диаметра и т.д)
2. Хана кулаку (у меня именно это было-хотя шума незаметил, но машину вело и бросало.)
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 4:12
1.Подшипники.
2 Колесо-резина кривая. Мог лопнуть корд и её повело.
Хотя я склоняюсь к первому.
Меняли шаровую. Потревожили старый подшипник.
Вот он и кончился.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 4:16
тоже грешил на колесо кинул запаску проехался тоже самое! думаю ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 12:58
Ну если колесо болтается на поднятой машине, то причём тут резина? Если действительно люфт то он должен быть заметен: крутишь руль, а у колеса есть некий гистерезис, ононе сразу начинает поворачиваться. Ты когда колесо менял-пробовал кулак помаслать в стороны...там впринципе должно быть всё это видно...у меня немного покидывало когда кончались наконечники рулевых тяг,но совсем не так жестко...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 12:59
Подшипник ступицы накрылся.
Проверь люфт в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Если люфт везде и одинаков - то подшипник.
Вообще, обычно подшипники сначало воют, потом шумят...и только потом разваливаются.
Ты видимо, дотянул уже до последней стадии.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:27
народ а разброс цен на запчасти не подскажите примерный для ремонта данной неисправности(ступичный подшипник поворотный наконечник ну и тд) ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 19:16
подшипник - 400-900, кулак поворотный - новый 11 т.р. , б.у. - как договоришься =)
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 19:26
Спасибо!
Ps уехал на диагностику ! вердикт напишу позже :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 22:12
на свое усмотрение
Ты так не катался бы, а то и ступицу прикончишь. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 23:31
съездил на диагностику написали мне списочек я аж ох...ел))) короче подшипники ступицы все в норм !в ужасном сосотоянии поворотный наконечник ну и соответственно требует замены рулевые тяги ну и еще много чего ,но я в сомнениях стоил ли так все менять, всетаки кроме того что гудит колесо иза рулевого наконечника больше впринцыпе ничего не беспокоит!просто с деньгами пока напряг а сумма выходит очень большая!но с с другой стороны один раз сделать и забыть! кто как поступал после аналогичных результатов диагностики !ведь на наших дорогах подвесок в идеальном состоянии нет ,даже на годовалых машинах!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 0:15
Тут в первую очередь надо делать то, что не терпит отлагательств! До идеала никто и не просит доводить. я б всеже поменял наконечник и тяги, с рулен не шутят!
по деньгам: тяга-250р. шт, наконечник тоже где-то по 200-250р за шт.
З.Ы.Ну а полный список то огласи
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 0:47
Стойки стабилизаторов , рулевые наконечники ,сальник приводного вала, рулевые тяги ,правый рычаг ,в идеале левый тоже но он нормальный ,сайлент блоки задней балки (особойнужды не вижу ),замена передних колодок ,чтото там еще не помню! просто само заключение в машине лежит!но по подсчетам запчастии выходят тысяч на 7-8 ну это если все менять чего я делать не буду :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 1:15
Не конечно все не стоит! Стойки стабилизаторов вообще смех менять (у меня и стабилизатора то нету :D -демонтирован)
А к тому что я быпоменял :roll: , еще колодки добавил бы. Ну и неоригинал конечно покупать. Я прикинул не больше штукиз/ч потянут.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 1:26
Ну обычный среднеплановый ремонт подвески...на кучу может и много, но я когда столкнулся-был приятно удивлен порядком цен на запчасти...правда чем дешевле-тем качество хуже, но если уж напряг - поставь подешевле...года на 2 должно хватить....там дорого выйдут не запчасти а сама работа, но если делать самому, то вобщем может из 100 баксов и не выйдет. Дешевле в обслуживании-только мопэд.
