Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: бензодатчик издох
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 19:23
Маниак
помогите найти его номер,в экзисте,96 год,1.3 :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 21:56
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9775&start=90
VIN WFDAXXGCATT23758 - по этому вину можно бить
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 23:53
Значится так.. Не бьет у меня нихрена микрокат по WINу, так что вываливаю полтонны инфы, разбирайся :
7088255- это сборка датчика с трубками для карбового движка 1,3 HCS, вся бандура которая в бак ставится.
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=A7C5EB07-57F3-43B3-8EC3-5DB6D05F480C&flag=117442656&pid=6DE91340
1099050 - оно же, для инжекторного движка - соответсвенно с насосом, соответсвенно и стоит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 3:33
в вине третья буква О!!! (наверное)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 5:27
Маниак
ссылка не работает :cry: завтра на покатушках поболтаем.всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:06
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442656&pid=6DE91340 Сегодня такой путь нарисовало.. Видимо, вчера я как-то очень криво заходил :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 16:16
Маниак
скока стоит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 16:24
Полторы тыщи в экзисте..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 18:16
Гроза мужиков
да за такие бабки проще с трубочкой (наподобие как в бачке омывателя стоит) ходить и измерять сикока в баке осталось... :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 0:13
Люди, пару дней назад сдох датчик бензобака, причём я думаю, что сдох не датчик в бензобаке, а сам прибор в панели. Дело в том, что стрелка на приборе упала ниже плинтуса, сейчас стоит практически горизонтально. Возможно ли поменять чисто прибор, или всю панель приборов менять нужно?
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 12:14
Маниак
попробуй для начала снять контакт на датчик,он под сиденьем,под резиновой пробкой,и замкнуть его на массу,если прибор покажет полный бак-значит здоров,если нет-бушная приборка стоит рублей 300-400.без тахо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:17
А замкнуть какой провод? Там их три: белый, чёрный, фиолетовый.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 23:19
Маниак
не знаю точно,предполагаю-чёрный,там провода: масса,+,и наверное на лампочку.попробуй тестером.
