Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
 Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием ZETEC 1.8
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 17:19
Доброго дня или ночи!
Проблема, причем очень непонятная! Имею форд эскорт 1.8 zetec 1995 г.
Проблема следущая - при заправке авто(заглушил_оплатил_заправил) ...
и все начинается вот НЕ ЗАВОДИТСЯ и ВСЕ!!!! Просто стартер крутит и никаких намеков! Лекарство - 20 минут на заправке узбеки откатывают, и либо заводится(с муками) либо с толкача ... После неоднократных примеров поменял все расходники (воздушный фильтр, топливный, свечи, инжектор промыл, провода ...) Диагностика ничего не дала все датчики работают нармуль ... Думал бензин ... пол бака старого заливаю с другой ... таже беда, с пустым баком на другую заправку заливаю не заводится ... Да и с заведенной не заправишь пробка бака только с ключа ...
Что скажите господа товарищи эскортоводы?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 19:09
на свое усмотрение
:shock: Надо чтобы батюшка освятил машину! Это нечистая сила бесится :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:50
Специалист отдела РЭА
А стартер именно крутит а не "пытается крутить" ?
( в смысле тужится но коленвал не может раскрутить)?
Если коленвал стоит ( открой капот и на ремень гены смотри, а другой
чувак пусть зажигание мучает), а стартёр свободно жужжит, то стартёр в ремонт.
Если стартёр надсадно "пыжится" и захлёбывается,
чуть повернув коленвал, то тут всё интереснее..
и как оно это... только на горячем двиге, или на холодном тоже самое?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:59
Не хочу пугать,конечно....а ремешок(грм) случаем не порвался?(ттт).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 23:05
Олег, не пугай :) , он же написал что всётки заводится
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 13:52
А про стартер не подумал ё мае ... А про ремень ГРМ это Вы с горяча яж к заправке приезжаю как-то ...
А не заводится на теплом(прогретом) двигле ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 15:30
Было у меня такое, заправишься, и кури минут 5, не заводится. Проверить надо систему вентиляции бака (правда как оно влияет не понятно). На своей: трубку, которая идет на канистру с углем через клапан, который под аркой возле горловины, я обрезал и вывел под машину (после клапана), как сделано на всех авто до экологической мании (канистру и много лишних трубок с электроклапанами я выбросил, холостые загляденье). А вообще проблема полностью исчезла после замены бензонасоса. Вопрос: У тебя машина заводится с “пол крутка” или всегда надо хотя бы секунды полторы покрутить? Если так, значит проверяй систему питания, не держит давления в топливопроводе при отключении БН, скорей всего обратный клапан бензонасоса, как было у меня.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 22:17
неужели на Зетеках та же проблема "заводки на горячую".
думал что она характерна тока для CVH... :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:42
на свое усмотрение
Да вряд ли речь про стартер
