Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:22
Проблема такая:
На холодном двигателе, или даже прогретом - при нажатии на газ-машина просто тупит- любое нажатие на педаль(кроме как в пол) - приводит к замедлению!! :cry: тоесть -отпускаеш газ-на холостом машина сразу начинает ехать, жмеш газ- начинает тупить...глохнуть...звук мотора пердящий какойто становится...
когда газ в пол(если даже чууть до полика не достает-то всеравно тупит)-едет всегда и хорошо и резво) так восновном и езжу
Нагревается долго....изза проблемы с клапаном в корпусе термостата-но даже когда прогретая едет не очень хорошо-при нажатии на газ не набирает обороты а держит/снижает потихоньку, так более менее.И хорошо едет только газ в пол.
иногда - на чуть нагретом движке- если нажать газ почти в пол(недоставая 1 сантиметр гдето)- машина не замедляется-пердит, глохнет как обычно но обороты не сбавляет почти...если в таком темпе- на 2-3 скорости проехать километрика 2, не трогая газ....то хз что происходит,её как бы прорывает-машина начинает ехать!!!
Тоесть если держать газ в любом положении- машина тупит, но если умудриться продержать его так хотяб километрик- не трогая педаль... - то машина начинает ехать как надо для этого газа.
Вот такая беда :cry: :evil:
а так хочется ездить спокойно=((( при газе в пол всегда-расход огромный=( литров 15=(
незнаю что может быть невпорядке =(
пешеход :)
_______________________________
был ford escort 1.4i CVH хечбэк , 97гв
Последний раз редактировалось fixxer Пт ноя 09, 2007 12:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:25
Пора продавать :D
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:29
Но когда до полика ездит очень резво,тоесть полностью как надо. и когда "прорывает" тоже.. хорошо...
Думаю может каконить датчик...или гденить чистить надо =(( или незнаю вобще=(
Тот датчик что на глушаке за что отвечает?, не может ли он етому способствовать? ато он у мя подбит маленько , помят
Еще забыл сказать- при долгой езде быстро - гдето 110-120км/час, тоже ведет себя более менее, реагирует на газ слабо конечно, но набирает скорость.
Еще подмечено...что вродебы при сырой погоде ведет себя чуть похуже чем на сухой...
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 13:28
[quote="fixxer"] Тот датчик что на глушаке за что отвечает?, не может ли он етому способствовать?
quote]
\\Хм..(а)
Датчик на глушаке :)
Какой там ещё датчик?
На выхолном тракте есть только один датчик (бывает и три но тебе это не нужно) - датчик мониторинга в народе называемый лямбдой мониторинга (или лямбда-зондом).
Но он стоит не на глушаке. Он стоит сразу после катализатора.
Ты с печкой то сначала разберись. Или с термостатом.
А потом будешь уже его трогать.
Если у машины сразу начинает работать большой круг то она не догревается и тупить будет обязательно.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:19
...мдя... Мои симптомы до смены б-насоса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 19:42
Очень даже и весьма!
И скорее всего шо так и есть.
Причём измерением давления на рампе не обойдёшься.
Надо снимать насос и мерять непосредственно на нём.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 22:05
надо делать диагностику, начинать с проверки давления и производительности б\н, потом на работу расходомера, катушки
ну и остальные датчики тож проверить, хотя вряд ли они
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:07
насос сломался прошлым летом, от того что езжил на пустом баке...тупил до замены насоса...
и после того как поставил новый ) от десятки....
Объясните почему тогда газ в пол- тянет на любых оборотах, любой скорости.... .?
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:09
ок) разбирусь с корпусом термостата , отпшусь, но думаю проблема останется...мб чуть меньше будет.
заменю топливный фильтр еще...думаю насос непричем
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 1:45
Специалист отдела РЭА
fixxer, Вы наверно имели в виду лямда-зонд
который на "штанах" (перед катализатором)?
Попробуйте его полностью отключить
(четырёхконтактный разъём на жгуте рядом с датчиком).
Заодно посмотрите не окислилось ли нафик там всё в разъеме.
Замотайте изолентой разъёмы (что б грязь не набилась) и покатайтесь чуток так .
Тем более если лямбда у вас "помята" (а это нэ-э-эжный прЫбор) ...
Еще могёт быть датчик положения заслонки или контакты в его цепи
да много чего проверять надо. Сдается что в эл. цепях дело...ИМХО
может и проблема в питании на ЭБУ или контакты в его большом разъёме.
сами грили что на сырую погоду хуже дело обстоит
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 22:56
вооот ;) попробую! ... а расскажите пожалуйста в 2х словах, на что он влияет...и какая его задача..? ..что должно измениться если его отключить?
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 10:42
Системы бывают однолямбдовые.
А бывают двух и даже трёх (это на двухголовых движках V6).
Назначение лямбд мониторить состав продуктов сгорания ( в более сложных системах как во впускном коллекторе так и после катализатора там где есть ЕГР) и соответственно давать команду мозгам на обогащение или обеднение смеси на впуске.. (а клапану ЕГР на открывание и забор из выхлопа части газов на дожиг)
При неработающей (отключенной лямбде) смесь будет обогащаться , ессно возрастёт расход , машина будет тупить....
А вообще то по общепросветительским вопросам хорошо бы в Яндекс сходить :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:28
не хочу в сотый раз разводить сдесь теоретику-
у нас Поиск работает. Уже оч. много было написано.
Лямда может "работать", но врать :) и из-за этого ЭБУ будет
неправ формир. смесь. При отключении лямбды мозги это
определят и уйдут на определенный режим.
исправность лямбды проверить луч. всего осиллографом,
любой знакомый радиолюбитель с таким прибором вам в помощь будет.
[ Time : 0.039s | 13 Queries | GZIP : Off ]
