Текущее время: Вт дек 23, 2025 17:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стартер
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 9:22
С недавних пор возникла проблемка. Переодически перестает крутить стартер. Причем если его снять и поставить обратно он работает нормально. Я уже поменял стартер! Но эффект был только на пару недель. Вчера опять он перестал крутить, но как перестал, так и начал крутить ни стого ни с сего. В чем может быть дело? Электрика?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 11:06
Он вообще не крутит? Или не зацепляет? Бывает, если повернуть ключ зажигания, слышно как раскручивается стартер (тихо-тихо, как небольшой электромоторчик), а зацепления с маховиком нет. А диагностику у вас делают? Я б его снял и под пристальным присмотром понасиловал от аккумулятора. Но сначала выясни, он совсем не крутится? Лучше с помощником, чтобы один ключ крутил, другой слушал. При открытом капоте головой вниз точно его слышно. если крутится, но не зацепляет.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:59
Такое очучение как будто ему напругу дают маааааленькую. Я его уже насиловал от зарядного ус-ва. Крутить собака. Может аккумулятор? у меня стоит 55. Менял его тока в прошлом годе по лету
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:02
А пробовал через реле делать? Напрямую от аккумулятора. Проводка старая, потери большие. Тут уже писали много. По-моему в теме "Эскорт своими руками" есть тоже. Реле стартера на 50 А не более 50 р. стоит. Ну и провода еще.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:17
serggio пишет:
Как я чинил стартер
Было: стартер (с момента покупки ) сначала медленно проворачивался, потом раскручивался и заводился мотор. Через какое-то время в горячем состоянии стал крутить совсем плохо и однажды встал окончательно. Поменял втягивающее - поставил болгарское от 8-ки, стало как было до того как встал, только иногда стартер не выключался, пока не скинешь клемму или не е$нешь по нему монтировкой...
Сделал: купил "реле стартера - 50А" от ТАЗика за 55руб (то ли от 8-ки то ли от 10-ки), клеммы, 3 метра провода сечением 10мм^2 (признаюсь, погорячился, хватило бы и 2,5метра 5мм^2) и соединил. На реле 4 контакта - 2 тонких - командные, 2 толстых - силовые; провод, приходящий на "втягивающее" от замка зажигания чуть удлиннил и подключил к реле на тонкую клемму, вторую тонкую клемму подключил к "массе". От "+" клеммы аккумулятора проложил большую часть купленного провода до реле и соединил с толстой клеммой, вторую толстую клемму соединил со втягивающим остатком толстого провода. Все клеммы на концах проводов пропаял и одел в изоляцию. Вырезал из жестянки кронштейн и прикрутил около воздушного фильтра.
Стало: так быстро стартер у меня еще не крутился; неважно, холодный мотор или горячий, все равно крутит как конь застоялый!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 23:57
Автолюбитель
История на этом, кстати, не закончилась. Недавно опять начались проблемы с запуском горячего дрыгателя через раз, поменял стартер, не помогло. Кинул прямую массу от болта стартера до аккума, вроде помогло, не знаю, надолго ли...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 14:37
У меня такой провод есть ужо целый год, а стартер крутит хренова
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 15:54
контакты аккумулятора, контакты стартера в порядке? когда не крутит щелчок есть?
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 22:36
Уже писал но повторюсь - проблема скорее всего в щетках, скорее всего стоит 4-х щеточный стартер и 1 подвисает. Вообще стартера форда не очень хороши. В свое время заменил на редукторный от дизеля- и забыл про него :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 23:26
Автолюбитель
Дык, новый стартер-то, что может быть со щетками...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 1:39
А что значит редукторный? Я вот знаю, что есть на фордах старые, большие и новые, маленькие вытянутые. На Орионе такой стоит, на Эскорте большой. Хотя, они и по производителям тоже разные были. Новые маленькие до сих пор на Эскортах новых идут. С них и снимают. На Орион поставили такой, другой (тоже нового образца) в загашнике валяется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 22:17
В "толстых" стартерах стоит большой якорь, могучие обмотки , четыре щетки -все это хозяйство требует очень большого тока, и если хоть одна щетка подвисла или АК подсел - крутить не будет.
В редукторном СТ обмотки и якорь маленькие , тока не требуют крутит очень быстро- передает с помощю четырех шестеренок которые бегают вокруг одной,щеток 2- проблем-0.
Клинить их может от t , у меня на предыдущих двух стартерах такое было , при нагретом двигле - ни в какую не крутили! приходилось водой поливать- да и то не всегда помогало.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 0:06
Самое интересное, что на Орионе всегда были тонкие, новые стартеры, и все время траблы с ними. Ну, думаю, не с ними, а с аккумулятором, зарядкой и проводкой. Буду искать. Попробую кинуть новую массу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2005 22:21
Тонкий - не значит редукторный :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 20:12
На Орионе 1,6D стоит тонкий Бош, с редуктором, 4-х щёточний - для справки.
[ Time : 0.038s | 13 Queries | GZIP : Off ]
