Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 0:13
Здравствуйте. С надеждой получить ответ.
Ford Escort Turnier 1997 Zetec 16 V 1.6i, МКПП.
Столкнулся опять с проблемой, но уже в эти похолодания.
Прошлой зимой перестала заводиться при минусовой температуре (от 0 и ниже),с буксира через 5-10 метров заводится!!!), диагностика показала, что все нормально. Поменял датчик ХХ, свечи, провода, возд. фильтр. Машинка стала заводиться.
И опять(!!!) - 0 гр, стартер крутит, но пуска нет. Кто что подскажет.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 1:24
У меня в мануале написано что виной тому может быть температурный датчик
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 2:04
Он самый-от него такие беды могут быть.На БМВ так же.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 7:18
ну или свечи опять....
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 10:23
Спасибо,ребята.
Попробую датчик температурный поменять, т.к. первое,что сделал в прошлом году-поменял свечи.Эффекта-ноль.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 10:49
А давно ли чистились форсунки?
И какое давление в рампе?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:12
И какое давление в рампе?[/quote]
А вот форсунки не чистил с момента эксплуатации (5 лет),соответственно и давление не проверял. :cry:
Вот тогда вопрос-а как может температурный датчик влиять на запуск?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:27
Внутрях датчика находится резистор(переменный) при нагреве он меняет сопротивление-сигнал на мозги-приготовление нужной смеси,при холодном моторе смесь должна быть очень богатой для первого впрыска и пуска....Дальше понятно.Если резюк закорочен(неисправен)-сигнал на мозги-мотор горячий(что на самом деле не так).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:54
В воскресенье записался на диагностику- СТО дилера FORD. Посмотрим, что найдут. Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос. :wink:[color=darkblue][/color][size=18][/size][size=12][/size]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 23:28
Артур писал(а):
...записался на диагностикуПосмотрим, что найдут.
Доложи потом, что нашли, в чём была проблема.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 23:48
После диагностики фордовской станции: свечи (все), ВВ провод 4 цилиндра, катушка зажигания (необходима замена) - пробой на 4 цилиндр.Ну и еще по мелочам, не относящимся к главной проблеме. Со всеми з/ч и работой - насчитали 13 т.р. Если покупать все з/ч не у дилеров, а в простом русском магазине и сделать самому, естестно, будет в половину меньше.
И еще - поздравляю команду ЗЕНИТ, болельщиков и жителей Санкт-Петербурга с Победой!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 15:00
По результатам диагностики, приобретенных з/ч и проведенном ремонте:
заменил катушку зажигания, свечи (оригинал), к тому-же заменил прокладку клапанной крышки. Делал сам (появилось время в светлое время суток). Перед началом ремонта не завелась (0 градусов).
После замены запуск устойчивый, обороты в норме.
Спасибо всем, кто не остался равнодушен, дал совет.
Всем удачи на дорогах. :D
